booben2k
Информация о booben2k
  • День рождения 20.07.1979
    getz
    Астрахань
Достижения booben2k
  1. как раз зимой акб я и посадил при около нулевой температуре и налипающем снеге в большой пробке. а на тормоз я всегда жму, она у меня при отпускании тормоза трогается слегка, а при повышенных оборотах ожидаю более уверенного (динамичного) трогания
  2. GETZ 1,4 AT есть проблема с напряжением на холостом ходу. точнее всё нормально до тех пор пока не включишь подогрев заднего стекла, который завязан с подогревом зеркал. при включении на хх напряжение проседает до 12,5 В, акб садится в длинной пробке, да и кондиционер в пробке в Астрахани вообще никакой. Есть желание поднять обороты хх (родные в сканмастере 730). прошился в Астрахани, залили мне паулюса, а про обороты - никак. здесь на форуме пишут, что ледокол лучше. шить буду себя, не для коммерческих целей. отредактируйте, пожалуйста ледокол на getz 1,4 AT с хх 900, 950 и 1000. попробую какие обороты не просаживают генератор при зимнем варианте (подогрев зеркал, сидений, дхо), думаю,что даже если 900 будет просаживать до 13,5 В - это нормально - акб не посадит. о результатах напишу отчет
  3. можно ли в неё добавить поддержку bosch (kefico) 797? никак не найду чем править прошивку getz
  4. насколько я понимаю для getz процедура таже?
  5. нет ли, случайно, модуля bosch 797 для chipexplorer?
  6. есть желание увеличить обороты холостого хода GETZ 1,4AT. Обязательно ли редактировать прошивку или можно какой-то программой просто поменять значение оборотов? по аналогии с https://www.drive2.ru/l/578677/
