Максим 86
Весь контент Максим 86
  1. Можно ли поставить гбц с ваз 21120 на ваз 21124? Если можно то что для этого нужно сделать?
  2. Программа OpenDiagFree. Не устраивает показания сканера так как я понимаю сканер показывает то, что видит ЭБУ и в всдедствии чего Длительность импульса впрыска 3,5-3,6, и выходит повышенный расход тонлива? Блок выбираю автоматисчески, прошивка сток.
  3. Добрый день. Та же беда, только что тему хотел создавать. Блок Январь 7.2 на прогретом двигателе показания мультиметра 0.2-0.8 в АЦП сканера до 3.74 в. Этой же программой смотрел бош 7.9.7 АЦП 0.4-0.8 в. Что может быть. И еще когда когда разьеденяю разьем ДК Коэффициент коррекции продолжает плавать от 1050 до1150???
  4. С электрикой там действительно геморрой. Спасибо за совет буду смотреть.
  5. Безусловно вы правы. На 102 ездил по трассе 120-130 и двигатель раскручивал да 4500- 5500,а на этой больше 100 не езжу и больше 3000 не кручу. И еще что волнует выхлоп вонючий какой то
  6. Вот это и смущает , что по показаниям все в порядке. То, что расход больше нормы взял и с показаний бк, и от заправки до заправки, и с аналогичными авто сравнивал, и до этого ездил на ВАЗ 21102 дак на заправку намного реже заезжал.
  7. Извиняюсь за ожидание. АЦП дмрв 0.996 вкл зажигание ; ХХ Цикловой расход воздуха 0 8.7 - 8.9 Желаемое положение регулятора ХХ 55; 30-31 Текущее положение регулятора ХХ 55; 30 Темп охлажд жидкости 95 Массовый расход воздуха 0; 8 - 8.3 Длительность импульса впрыска 0 ; 3.13 - 3.21 Угол опережигания зажигания 13.0 ; 9.5 - 11.5 Коэффициент коррекции времени впрыска 1.000 ; 1.02 - 1.07 Напряжение борт сети 12.9 ; 14.6 Признак обнаружения детонации нет Часовой расход топлива 0.78 - 0.8 Скорость вращения двигателя 840 Скорость вращения двигателя на ХХ 820-850 Коэффициент коррекции на холодном двигателе до 1.200
  8. Добрый день. ВАЗ 21124 2006 г.в. блок Январь 7.2 пробег 140 тыс. расход топлива при скорости 100 км/ч 7.5 литра при120 8.5-9.0. ДМРВ рабочий, свечи NGK новые, компрессия 12 атм, сеточка и топливный фильтр заменены, давление в рампе 3.9, форсунки проверены рабочие, воздушный фильт новый, метки грм совпадают, был подсос воздуха устранил, при замене прошивок изменений по расходу нет, ставил блок BOSCH изменений нет, ДК отключал изменений нет, ручник снят, давление в шинах 2 атм накат нормальный. В чем может быть проблема???!!!
