JahMan
Участник-
26 -
Весь контент JahMan
Производительность 200 15.9
Подскажите какие форсунки лучше поставить на форд сиерра 2 литра дохц,без катализатора!Сейчас стоят 0280150743.их краткие характеристики:сопротивление 15,9.рабочее давление 300.Угол распыление 19 градусов. Хочу заменить либо на:бош 0280158107..знаю только сопротивлени 13, либо на сименс дека 1д змз 6354 их сопротивлени 16.
Пользуюсь garmin(уже давно) ,доволен,его хватает за глаза
значит возможно настроить 71 блок?нужен значит шдк?А вкручивается он как и обычный,просто провода к компу?
Всем привет.Имеется авто 21102 1.5 8кл с мозгами Я.5.1.1-71.Захотелось попробовать настроить по логам прошивку самому. Можно ли подключить к этим мозгам дк?шдк?Или надо менять на другие?
Мне посоветовали залить J5F13T91(Вот так мне ответили :91-япрошивка без переделок отлично вытягивает 93-й и 52 валы. С твоим валом возможно потребуется небольшая коррекция. Если есть Ctpro, то проблем откорректировать у тебя не должно возникнуть.Поставь ее , посмотри диагностические параметры и вообще как ведет себя автомобиль (как заводится холостой ход детонацию и т.п) Может ничего регулировать и не придется. Если у тебя имеется программно-аппаратный комплекс - разберешься. Вал я ещё не зобрал,морожу человека(мне стыдно)накой мне пока вал,если проги нет на него.
Я не понимаю ещё в ковырянии и редактирования прошивок..У нас не катает в онлайне ни кто.
Можно ссылку как это сделать и чем
Забыл нет дк,датчика фаз
Приветствую всех.Завтро покупаю валик нуждин 11,2мм (262°) на 1.5 8кл,нет у кого програмки на него хорошей на 5.1.1.У нас просто в городе не катают онлайн.Очень хочется валик этот.Заранее спасибо.
Завтро куплю валик нуждин 11,2мм (262°) нет програмки на него хорошей на 5.1.1
Буду очень благодарен
У меня раньше стоял бош 1.5.4,я его продал взял Я.5.1.1 скачал с форума прошивку для 71 блока,залил её.Машинка прёт нормально,я доволен.Но бывает едешь просто и раз чек загорелся.Скинешь,едешь раз и снова загорелся.А бывает и неделю можно ездить ни разу не выскачет ошибка.Был на диагностике,мне сказали что у многих на Я.5.1 выскакивает эта ошибка. А теперь хочу купить валик нуждин 10,93 и залить прошивку с этой темы под него.Так как у нас не катают онлайн.Но у меня бошка без доработок,пойдёт мне прошивка что автор темы выкладывал,или в ней менять что надо будет?У меня ещё стоит РДТ на 3.8 кпа,я прошивку не трогал,просто ЦО выставил и всё.ДК у меня нет.
Спасибо.А сейчас залита У льтра 1.5 J5v13i02 и часто вылетает ошибка 0328 высокий сигнал датчика детонации.Это косяк в прошивке?
Я лошара не так понел. А что в мозгах править под прокладку от приоры
На расход было пофиг,я ехал за аудюхой 80 кой.И думал,чем моя машинка хуже и вот итог
У меня в том году пробило прокладку,но по моей вине.Я ехал на 4 передаче со скоростью 170 где то в районе 10-15 минут и всё кольца залегли.После замены прокладки и колец уже 30тыщ проехал.А есть вообще польза от приоро-прокладки на 8кл,кроме того,что она железная и не пробиваема???
Приветствую.А из за чего пробило прокладку???
спасибо за ответ на конкретно поставленный вопрос.
а причом тут ето?да пока нравиться.спросил разницу с другой прошивкои?и под какой она бенз.
другово ответа я и неждал.
залил сегодня paul_1.5_J5v13i02 пока нравиься. только ц.о неуспели выставить.пока так гоняю .хотел спросить под какой она бензин под 92 или 95?и ещё заливал кто J5V13007_71 лучше она paul_1.5_J5v13i02 или хуже?и подганите пожайлуста прошивку под нуждин 10.93
Есть еще вопросик.стали появляться хлопки какието когда заводишь машину на горячую.заводишь хлопок и глохнет сразу и так пару раз.может из за прошивки моей такие качели?абсорбера у меня небыло когда машину покупал и датчика кислорода.свечи выкручивал они одного цвета серенькие.на диагностике сказали нормальные свечи.с моей ездой в пол такие идолжны быть.
Доброво аремени суток.есть у кого прошивка под нуждин 10,93 на январь 5.1.1-71 машина 1.5,8кл. всё стоковое.если можно на мыло jahMan67@mail.ru.
Если можно киньте на мыло JahMan67@mail.ru достойную прошивку.а то пока сам скачивать немогу.а писать больше нечего
