владим
Информация о владим
  • День рождения 01.01.1960
    21713
    Самара
1 462 просмотра профиля
Достижения владим
  1. Это понятно. просто машина у чёрта на куличках. даже телефон толком не ловит .поэтому хочу всё что можно собрать
  2. Всем доброго дня ! Сможет кто поделится чистым EEPROM I484GQ14
  3. Да все прошивки переключаются по дроселю . так как имеем в прошивке экономичный и мощностной режимы.
  4. Колбасит на прогреве как правило от расбаланса форсунок- в диагностику
  5. Да причём здесь . машину сначала чинят . а потом уже с прошивкой замарачиваются.
  6. Интересно ! Тоже хочется прошивку чтоб машину починила
  7. Вполне может и модуль отказать(достаточно просто проверить сканером) но прежде всего массы.На двигателе силовая масса на шпильке термостата окисляется порой в усмерть.(смотреть просадку напряжения при прокрутке стартером) Масса щитка приборов крепится к кронштейну крепления ЭБУ . гайка его крепления к кузову порой просто не закручена + масса за монтажным блоком.
  8. Что с родным блоком? Под Я-5.1 трассировка сделана? (По ходу лучше будет -8 927 654 68 26
  9. Делал как-то такую-же канитель.Прилепил МЛТ 0.25 1-1.5 Ком .Блок откликнулся .так их и оставил.
  10. Да сдесь на форуме всякие есть в чём проблема то
  11. Нет . платы разные . На чиптюнере есть более подробно
  12. Нет-без переделки блока не получится
