vintik353
Информация о vintik353
  • День рождения 30.10.1987
    chevrolet aveo
Контакты
  • MSN
    +79055463781
    Черноголовка
  • Интересы
    SkyDive
943 просмотра профиля
Достижения vintik353
  1. в мануале по ошибке идет сначала замена блока ecu потом abs но хочеться поподробней а не менять все подряд
  2. Доброго) я знаю что пишеться по к-линии, по кану общается между акпп раздаткой и абс, кан прозвонен и проверен ошибка только в блоке абс и ошибка не целостности и обрыве кана а по пакетам сообщений которые получат абс, ( примерный перевод) при обрыве ошибка p1611 а у нас только p1613
  3. Залил софт что прислали и еще 5-7 софтов, все одно и тоже в эбу ошибка по концевику сцепления в абс p1613. пните еще в правильном направлении.в моторнике в специальных функциях есть выбор кпп пробовал разными приборами выдает ошибку(gds оригинал не нашел(
  4. Доброго дня сравнил дампы они одинаковые(
  5. Спасибо в понедельник буду пробовать
  6. вот пожалуйста) edc15c2stok.rar
  7. Доброго вечера продолжаю разбираться, в специальных функциях в моторнике есть выбор кпп,) пробовал лаунчем скансатиком абрикосом и каскадом, не получается вылетает ошибка попробовать gdsом пока возможности нет( есть подозрения что меняный эбу и прошивка без есп(( ПРошу помощи пните в нужном направлении, может есть сток такого эбу в коплектации с есп или его иденты????
  8. Доброго вечера) прошивку сливал сравновал со стоком 1в1 ) пробовал лить другие варианты думая может была замена эбу( со слов клиента был в сервисе на подьемнике крутили смотрели сканером после этого загорелась есп и спиралька свечей накала, подсказали что может слетать кодировка кпп в мторнике вроде как решается gdsом завтра буду пробовать) Спасибо за советы)
  9. vintik353
    Sportage2 C1613
    Доброго дня) нужна помощь на комерческой основе в решении проблемы с ошибкой с1613 в блоке esp) второй спортаж дизель 2006г автомат абс есп эбу edc15) ,
  10. Доброго дня есть решение по замене дмрв в w168 a160 на вазовский с последующей корректировкой прошивки на комерческой основе) до человека выше не могу достучаться((( можно в личку))))
  11. Доброго дня) нужна комерческая помощь в пин коде по вин пежо308 2011г. Можно в личку)
  12. да вешаете дополнительное реле, активацию смотрите по мануалу( управление доп каналом 1 желто черный провод)
  13. Не продан еще?
  14. Добрый день нужна помощь с переводом шага fm тюнера) mb w209 A 203 820 25 86 CM1330 Насколько знаю делается правкой дампа ееprom если есть варианты помощи можно личку)
