vintik353
Весь контент vintik353
  1. в мануале по ошибке идет сначала замена блока ecu потом abs но хочеться поподробней а не менять все подряд
  2. Доброго) я знаю что пишеться по к-линии, по кану общается между акпп раздаткой и абс, кан прозвонен и проверен ошибка только в блоке абс и ошибка не целостности и обрыве кана а по пакетам сообщений которые получат абс, ( примерный перевод) при обрыве ошибка p1611 а у нас только p1613
  3. Залил софт что прислали и еще 5-7 софтов, все одно и тоже в эбу ошибка по концевику сцепления в абс p1613. пните еще в правильном направлении.в моторнике в специальных функциях есть выбор кпп пробовал разными приборами выдает ошибку(gds оригинал не нашел(
  4. Доброго дня сравнил дампы они одинаковые(
  5. Спасибо в понедельник буду пробовать
  6. вот пожалуйста) edc15c2stok.rar
  7. Доброго вечера продолжаю разбираться, в специальных функциях в моторнике есть выбор кпп,) пробовал лаунчем скансатиком абрикосом и каскадом, не получается вылетает ошибка попробовать gdsом пока возможности нет( есть подозрения что меняный эбу и прошивка без есп(( ПРошу помощи пните в нужном направлении, может есть сток такого эбу в коплектации с есп или его иденты????
  8. Доброго вечера) прошивку сливал сравновал со стоком 1в1 ) пробовал лить другие варианты думая может была замена эбу( со слов клиента был в сервисе на подьемнике крутили смотрели сканером после этого загорелась есп и спиралька свечей накала, подсказали что может слетать кодировка кпп в мторнике вроде как решается gdsом завтра буду пробовать) Спасибо за советы)
  9. vintik353
    Sportage2 C1613
    Доброго дня) нужна помощь на комерческой основе в решении проблемы с ошибкой с1613 в блоке esp) второй спортаж дизель 2006г автомат абс есп эбу edc15) ,
  10. Доброго дня есть решение по замене дмрв в w168 a160 на вазовский с последующей корректировкой прошивки на комерческой основе) до человека выше не могу достучаться((( можно в личку))))
  11. Доброго дня) нужна комерческая помощь в пин коде по вин пежо308 2011г. Можно в личку)
  12. да вешаете дополнительное реле, активацию смотрите по мануалу( управление доп каналом 1 желто черный провод)
  13. Добрый день нужна помощь с переводом шага fm тюнера) mb w209 A 203 820 25 86 CM1330 Насколько знаю делается правкой дампа ееprom если есть варианты помощи можно личку)
  14. Если не ошибаюсь, попробовать сделать копию блока хоть китайским к-тагом, если нужен есть рабочий эбу, а так привязывать консалтом на сколько я понимаю)
  15. доброго дня, x-431 pro, подписка закончилась нужна помощь в обновлении) s/n 982694520000
  16. Никто не поможет с еепром и флэш ? попробую перезалить Bosch 0261207712 1039s00000 1194 если есть варианты помощи с востановлением эбу ( не за спасибо конечно) можно в личку.
  17. Добрый вечер такая история volvo xc90 эбу bosch me7.0.1 слил прошивку чиплоудером отдал знакомому на тюн, прислали залил тюн молчит на связь не выходит чек не горит, залил сток ничего не изменилось, пробовал залить сток галлетой молчит, подскажите куда дальше копать можно оживить или проц умер ?????? если проц то кто может помочь с ремонтом ?
  18. блок mt60 сток есть, подскажите к кому обратиться?
  19. Доброго дня помогите интересует тюнинг на ravon r3 иденты 28530954 , прошу прощения если не в ту тему,
  20. прошу меня простить но не халявы ради а по не опытности(((( будьте любезны ссылочку на ваши прошивочки)))
  21. редактором видно что прошивки идентичны((хотя позиционируют как разные
  22. Добрый день, админ где покупал молчит, + к тому я покупал 2 разных прошивки, а на деле при сравнении оказалось одно и тоже, складывается что это развод, хотя сайт довольно известный.
