slavaufa
Информация о slavaufa
  • День рождения 10.01.1986
    ваз 2108 турбовый овощь 8 клапанов .
    уфа
  • Интересы
    рыбалка .автомобили. мотоциклы . турбо
764 просмотра профиля
Достижения slavaufa
  1. здравствуйте.подскажите по поводу уоз на нексии 1.5 16 клапанов 2007 года .делал диагностику . уоз на хх показывает -1 до 4 градусов. обороты 850 . машина разгонялась до 3 тыс об .очень вяло взял и пропили шкив на два зуба -поехала лучше уоз на хх стал 6-8 градусов скажите как можно сделать нормальный уоз на этом авто ? перемычку поставил на 95 бензин .по тех части мотор в норме .
  2. подскажите товарищи, если на эбу написано прошивка xfe4m61 ( элантра 1.6 акпп 2006 год ) ее можно заменить на xfe4m67 ?
  3. slavaufa
    J5LS
    бесплатная не работает. так только посмотреть что да как
  4. подскажите. каким адаптером и программой можно прошить киа церато 2006 года мт . мотор как на акценте
  5. Файл: B101CR(LR)02_v7.3.bin Условия не корректны или ошибка последовательности запроса. Ошибка програмирования. не знаете из за чего пробую прошить опенбоксом . иденты читает и ошибки Ответ Изменить
  6. резистор перепаял .прозвонил . опенбокс иденты и ошибки читает а шить не хочет в bsl пробовал и без него . и питание на 14 в сделал 43 на массу вкл
  7. подскажите а какой программой можно прошить субару sh 5 и сколько стоит прошивка евро 2 ноу егр .и едет без провалов снизу
  8. почему не тем ? прошиваем я 5 и я 7 и м 74 так как хобби ни какого бизнеса с бошем ни разу не связывался . но пришлось . а тут засада не могу прошить и все
  9. спасибо ! никто не поделится нормальной прошивкой для калины 1.6 8 кл бошь плюсовой . а то выбил каталик на батеной калине ,а она есть 10.5 литра и прет как бешенная
  10. ПОДСКАЖИТЕ А КАКОЙ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ПРОШИВКУ С 101 СR 01 т.е там есть для калины 1.6 8 кл но идент прошивки другой . такую можно заливать или нет
  11. скажите а нет ни у кого прошивки для калины е 2 нормальной у меня имеются от ледокола но не получается распоковать ... распоковывает .енигма .а куда сохраняет не могу найти
  12. slavaufa
    J5LS
    прошивка 249 я просто настройщик переименовал ее для бк J5V05N35.bin посмотрите ктов этом профи .может что подскажите .что ни так
  13. slavaufa
    J5LS
    скажите а как выложить прошивку сюда ?
