Slava23
Весь контент Slava23
  1. машина как ведет себя,разгоняется нормально,троит на холостых? причин может быть масса свечи,термостат,лямда,топливо,форсы,компрессия,подсос,по скринам,угол зажигания -1 токого не должно и как ты вычислил расход по бк или от заправки до заправки
  2. проверь метки,масло не жрет? загляни в колектор на всякий
  3. то есть для информации, дк участвует в приготовлении (корректировки смеси) и при отключении возрастает расход? сколько читаю форумов одни говорят нужен другие говорят нет быстрей лямда сдохнет,ацп выйдет за пределы и смесь будет всегда в богатую кидать вот и встает вопрос отключать или нет "катализатора нет"
  4. День добры,есть кто пробовал прошивки I201LR58_v7.3 и I201LX58_v7.3 от ледакола,есть ли какая разница между ними кроме отключенного дк (расход,тяга и тд)
  5. Добрый день,подскажите нужен ли лямда зонд при установке гбо или лучше его отключить, ГбО 4 поколения,калина 1.6 8кл
  6. силовой провод отрезали и поставили туда мелкий проводочик это 1,а второе болт с массой между стартером и генератором был откручен ну проблема заключалось именно в болте
  7. Тему можно закрывать,победил эту тварь
  8. Запустили матиза проблема была в блоке реле, искры все появились ну проблема осталась при газовке проседает напряжение,подозрение падает на сигналку вроде как сидит на питание из-за этого блок и обрубает связь
  9. свечи да.про особенность сканматика большое спасибо учту,завтра еще раз проверю
  10. Свечи новые,катушку тоже новую подкидывал,провода целые искра хорошая,метки проверял
  11. Притянули матиз,не срабатывал стартер,проблема была в сигнализации,отключил,завожу стартер крутиться но не заводиться.Начал проверять все датчики,промыл дросель,Датчик температуры потока воздуха,поменял свечи,завелась и тут появилась следующая проблема,при нажатии на газ машина начинает глохнуть и на последних секундах подхватывает обороты и опять работает.Проверил метки,давление в магистрали 3.5 бар,по ошибкам выдает датчик хх,проверил подсос воздуха его не оказалось,выкрутил 1дк дабы проверить забит ли кат,изменений нет.Но заметил странную вещь во время подключение сканматика просмотра ошибок жму газ двигатель начинает глохнуть и сканматик теряет соединение,двигатель подхватывает и скан опять подключается,полез проверять все массы результата нет,проверил напряжение акб 14вольт.Так вот может ли это быть связано с провалами в работе двигателя и если эбу проседает по питанию разве не должа вылазить ошибка,потери питания контролера.
  12. прошивка под м10.3 с отключенным дк M10.3 4216.bin стоковая прошивка m114151vn293k66.bin
  13. Slava23
    Анекдоты
    Мужик в супермаркете покупает пачку пельменей и бутылку водки. Кассирша: - Вы наверное бомбилой работаете? Мужик обижается: - Что, купил бутылку и сразу - бомбила? - Да нет, не поэтому. Просто Вы так профессионально своей тележкой всю очередь объехали
  14. да вроде не тороплюсь,про к линию была такая мысль поищу что можно сделать,а оборудование ну тут уж,что есть тем и довольствуюсь пока только осваиваюсь в это сфере просто с bosh таких проблем не было
  15. Знающие люди подскажите,попал в руки январь 7 2 собрал провода,подключил через chiploader 1.97.7 пишет нет связи,попробовал через Combiloader 2 1 8 тоже нету связи,на авто блок работает, дальше проверил проводку все работает подключал (51,53 минус)(13 кнопка 12 44 63 + 43 резистор 4.2) пробовал менять скорость,подключал на разных компьютерах ни в какую,подскажите дурачку в чем может быть проблема
