ILDAR21
Активные пользователи-
143 -
Весь контент ILDAR21
Здравствуйте. бмв х1 2008 год садит акб. Самопроизвольно периодически включается эбу двигателя панель еприборов при этом не включается. Происходит так как будто нажали на кнопку старт без ключа в слоте. в эбу двигателя есть ошибка 4с18- Сообщение контакт15,0х130.В кас ошибок нет. Если отсоединить разъемы от кас то авто засыпает. С подключенным кас авто не засыпает. По диагностике в кас при выключенном зажигании в параметрах- клемма 15-1 и 15-2 всплески до 10-11 вольт . Подскажите может ли так глючить кас? Стоит ли пробовать его заменить?
Здравствуйте. Через мою рамблер почту неотправляется то что уменя есть.
Кия соренто прайм, бенз. Машина после угона,потом её купил мой клиент. Обратился ко мне с жалобой на разряд акб за ночь. В итоге нашел этот блок с диагностическим разъёмом в положенном месте. Подключен плюс на постоянку, минус и кан. Батарею жрал в итоге неправильно подключенный штатный усилитель около 2 ампера и эта обманка около 300 мА.
Да, видимо так и надо было делать. HDS уменя нет. Пока замена абс на другой решила проблему. Скачанный с торрента HDS будет работать со сканматиком или опенпортом или свой адаптер нужен?
Здравствуйте. Немогу разобраться с аккордом ошибка f can 86-01 был заменен блок абс, эбу двигателя и панель приборов. Куда рыть? Проводка кан шины нормальная , ошибка в блоке абс 86-01. В параметрах, нет связи с панелью приборов.
У меня на сканматике так, но уменя кабель "уставший", видимо минусовой провод внутри переломился. При подаче отдельно питания от прикуривателя на сканматик все норм.
в салоне есть соединительные разъемы где лин соединяется в один пучок,. разъем примерно находится где педаль сцепления, возможно там сырость или зелень..Точное местоположение разъема непомню, но гдето там в ногах.
- 2 ответа
- 1
Блок нашел. Находится в багажнике слева на полу под обшивкой
- 3 ответа
- 1
На редукторе отсоединил разъем, замыкание не ушло. Повесил галогенку вместо предохранителя пока ковырялся, разбирал салон в поисках блока, замыкание ушло, сейчас стоит предохранитель и не выбивает. но блок на связь не выходит. Со слов хозяйки авто, все началось после химчистки салона.
Здравствуйте. Подскажите не могу найти где находится блок управления 4 WD. Выбивает предохранитель на 20 ампер на блок 4WD
замерьте сопротивление на новых свечах или старые поставьте на пробу.
если две другие платы изиика рабочие то смотрите питание, если бы был обрыв по кан шине то моторник не выходил бы на связь. соединение кан шины моторного как раз через изитроник идет.
Свечи с резистором должны быть, это как бы впервую очередь.
Зависает эбу от помех.
Свечи или некачественные катушки. Массу катушек плохо прикрутили.
на какойто альмере, примерно года 2005, масса катушек прикручивается где-то сверху на движке, масса пропадала авто глохло.
Скачайте на телефон программу carmin там есть схемы
когда свет гаснет пропадает плюс или минус?
а камера заднего вида есть? попадалось в каком то не старом хундае вода в камере и оттуда глюки
Вот то что есть 89530-12370.bin
Здравствуйте нужен софт для x prog box 5.48 с белым донглом, скиньте пожалуйста у кого есть.
А блок с какого авто? надо попробовать по обд записать
