ILDAR21
Весь контент ILDAR21
  1. подключите обходчик иммо в разрыв штатной антенны.
  2. Машина у знакомого моториста. Знаний у меня не хватает чтоб помочь. Так посмотрел между делом. Завтра возможно приедет, позанимаюсь.
  3. вот еще что сказали, коррекцию показывает -28 -30 , при отключении форсунки mpi система переключатся на форсунки fsi коррекции показывает 0. Еще сказали трещина на турбине есть, если подсос должно же бедную смесь показывать? .
  4. Добрый день. Ауди ку 5 CNCD выдает одну ошибку,богатая смесь. при запуске двигатель колбасит как при подсосе воздуха. если отключить лямбда зонд мап сенсор или одну из верхних форсунок двигатель начинает работать ровно. верхние форсунки на герметичность проверял не текут. так навскидку куда рыть?
  5. а питание не пропадает? делал пару раз под аккумулятором провод сгнивал в жгуте. желто красный вроде.
  6. Ваша кодировка помогла. Спасибо за помощь
  7. Завтра должен приехать, буду пробовать.
  8. Спасибо, по пробую. Сейчас там такая кодировка $A0 B0 79 3A 0E 21 20 13 01 28 08 10 6C 2B 8F D5 00 90 41 0F 60 94 00 00 30 00 00 00 00 00
  9. эгур там случайно не под левой фарой стоит? возможно внем вода.
  10. Загорается на панели приборов индикатор неисправности ламп и при включении поворотов учащенное моргание поворотов . в бсм ошибок нет,в других блоках тоже. смотрел VASом и скандоком .
  11. Фольцваген каравелла год вроде 2012. На крыше в задней части стояли дополнительные поворотники, их сняли теперь при включении поворотов на панели включается сигнализатор о перегоревших лампах. Как перекодировать, где взять кодировки?
  12. Сам могу завтра приехать или в любой день. Напишите в личку телефон чтоб созвониться.
  13. Фото не делал. Панель стоит на авто, пока катается так . моторчик похож на этот http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=135043
  14. Куплю моторчик для панели приборов на mitsubishi outlander 3, номер панели 8100B895
  15. делал весту, скриптом для логана и дастера. а прогер сохраняет с такой подписью дамп ну а менять я уж не стал. а блин я перепутал весту я не делал. это с икс рея дамп. извиняюсь..
  16. есть бекап с панели. читал iprog+ READ_LOGAN_II_FLASH_9S12XHY256..014F6146.bin
  17. Блок на кузов должен контачить, иначе тоже не будет на связь выходить.
  18. дамп тот что я выложил с блока 6Q0909605H извиняюсь если ввел в заблуждение. Просто отвечал на первый пост.
  19. Не хочу спорить ради спора. кому надо тот все понял.
  20. pionersurg Ну и? сколько надо внутрисхемно и при выпаянной еепром?
  21. спорить не собираюсь, но прочтите с самого начала всю тему. сделали и высосали проблему из ничего. зачем вводить в сомнения и писать про три, пять или триста восемьдесять вольт. все как было так и осталось, просто изменился размер микросхемы. вот я о чем и хотел сказать. ну а дальше .....
  22. serrg какой же я долбаеб а вы умный да ? вы это хотели сказать своим постом? другими словами блеснуть знаниями. насчет сапер не сапер понятное дело имелось ввиду не внутрисхемка а выпаянная еепром.
