ILDAR21
Весь контент ILDAR21
  1. вот заново прочитал. странно почему сразу так не прочелся раз шесть считывал. new.rar
  2. вот упой считал с SONY FORD 4M5T-18C815-BK MODEL C307/C214-MP3/RDS.подскажите нормально ли считалось? и если можно то в какой строчке код лежит? ford 4m5t.rar
  3. главное реле целое? в подкапотном блоке предов стоит.
  4. было же где то на фруме как чел восстановил китайский прогер после обновления
  5. а хлопок от чего был? мож высоковольтную часть надо проверить .свечи провода катушки мундштуки.
  6. [ я тоже автоэлектрик и как то знаете подходить к своей машине и что либо в ней чинить нет ни времени ни желания. поэтому берите новое катайтесь в удовольствие чем купить б/у кота в мешке день два покататься а потом начинать чинить......
  7. а я бы новую какую нить взял чем кем то йобанную......
  8. на новой вдо обороты на тахометре умножаются на x1000 на старой умножается на x100.
  9. мыть наверное будет тяжеловато
  10. в ультраскане PRO вроде как встроенная батарея имеется а в ультраскан Р1 ее нет.
  11. фольцваген пассат 2008г. подскажите как правильно сэмулировать обманку подушки на руле. там два разъема зеленный и оранжевый. на зеленный поставил резистор 1 Ом. на красный поставил два резистора по 1 Ом и замкнул на массу место соединения этих двух резисторов. все работает ошибок нет. но незнаю правильно ли? подскажите как надо?
  12. посмотрите сигнал с датчика распредвала. делал на днях бмв 520 1992 г. искра в первый момент прокрутки появлялась и исчезала. вобщем без датчика распредвала она не заводилась. в моем случае проводка внутри изоляции от старости потрескалась и замыкала, отрезал ее всю, сточил немного верхнюю часть от дачика фазы и припаял туда новые . привозили новый датчик какой то аналог итальянский на нем не завелась.
  13. я резет поднимал иначе не пошло.
  14. если фольц т5 то реле стоит под аккумулятором. снимать аккум, крупление аккума. там будет пластиковый кожух его вскрыть. вот там и стоит реле. на нем контакты сгорают
  15. в инструкции к по-5 есть как и что припаивать для программирование еепромок . на последней странице вроде..
  16. стереть инфу о том что подушка стреляла. перепрошить еепром от нестрелянного блока срс (или если разбираешься то поправить краш)
  17. меган 2 хотел подушки посмотреть не увидел. обновы правда еще не ставил все по стоит начала 2010го года
  18. ок. спасибо за ответ. буду брать XPROG-M
  19. а если не брать в расчет то что есть кальки? для еепромов уменя есть оранж 4. в основном прогер нужен чтоб мотороллы и неки брал..... или надо еще другой программатор?
  20. посоветуйте что купить x-prog m или upa-usb. прогер нужен в основном для сматывания спидометров
