diiag
Весь контент diiag
  1. Из бесплатных I205ЕM53 Эконом.rar
  2. Не обязательно!Эти блоки нормально работают и при Е0 с нормальной прошивкой. Но лучше конечно когда он есть, т.к. при несиправности чего либо ДК будет стремиться вытянуть смесь будь он богатая или бедная. Ну и диагностика при его наличии облегчается
  3. Сними РХХ и проверь тестером. Если тестера нет, то в любом сканере есть вкладка ИМ , там находишь "шаг РХХ" и меняешь его то в большую то в меньшую сторону, при этом держишь РХХ и шток с небольшим усилием, если при изменении шагов шток стоит на месте , то РХХ надо поменять.Если с РХХ и ДЗ все нормально, то меняй ДЗ.И померь компрессию.
  4. Компрессия действительно маленькая.Или там поршня от 124-го мотора или у тебя кмпрессометр не правильно показывает или головку в ремонт.
  5. Полностью согласен.Зачем лезть в блок и переписывать, если неисправность не найдена. От перепрошивки она троить не перестанет.
  6. Дело не в аккуме, а скорее всего как раз в катушках.Если на связь не выходит, то ставь исправные катушки и слушай.
