Sanya519
Активные пользователи-
74 -
Весь контент Sanya519
Можно чиплодырем или ст10флешер тоже с дороботкой. Прошивается без проблем.
Если ты под железо будешь катать то лучше Январь(41 или 61) бери и все сможешь настроить.
Чота сложно ответить на этот вопрос, потомучто я уже запутался, непонятно как стоит 40 блок (фазированный впрыск) на 1,5 8кл там может быть одновременный или попарно-паралельный: значит блок уже переделовали. Глянь по сканеру какая стоит прошивка. Вобще Январь 41 или 61 с заменой ПО его можно ставить заместо любого(41,61,71; 40,60,70; 42,62,72) блока и прошивать его легко.
Ну блок Бошь 1.5.4 - 40 под 16кл, если его надо поставить на 8кл надо менять прошивку (это при условии что евро 2 тобишь 60 блок получится), если Р83(одновременный впрыск) то менять прошивку и 2диода допоять, а 1убрать. Ну и проводку под одновременный впрыск.
Сфотогрaфируй блок дa выложи мы хоть посмотрим чо тaм, a то тaк и будeм годaть.
Вы хоть профиль заполните и не надо писать во всех подряд темах одно и тоже!
Не обязательно с блока ДПКВ, с активированным регистратором весит тоже 2кб!
Интересная тема! щас у себя глянул и не чо не понял: TDA3664 нету, но епром 25160. Контролер 2008г.в. прошивка I308DA02 это чтоже выходит "новая" апаратная реализация? Если впояю TDA3664 ЭБУ будет уневерсальный?
сегодня вскрыл контроллер, перекроссирован внутри, в общем плата обыкновенный 8ми клапанный январь, контакты разъема отрезаны и пропаяны проводами, линия программирования висит в воздухе, завтра попробую восстановить вот в чем дело. Я про это иговорил что 43 контакт х.з. где
пробовал через 5й J ноль эмоций, через мп7 начинает устанавливать связь потом все обрывает, завтра клиент приедет сниму мозг поставлю свой 41й а его помучаю немного Я не как не пойму чем вы его прошивали (оборудование), вот вы его через J5 -там разрешение програмирования 47контакт, но если он под проводку МП7 зделан - а в нем 47 это Запрос включения кондиционера. А загрузчик МП7, Я5 не возьмет. Вам надо в ручную контакты навешивать (с учетом что переделан под МП7) и каким нибудь бесплатным загрузчиком для Я5.
Смотрел в нете да есть такой блок но он с прошивкой не J а А и как вы его подключали? Он же сделан под проводку Бош7. Вобше я так понял он копиративный из тольяти, может чо они там намутили чтоб не лазили - надо вскрывать и смотреть!
Нaбeри три постa и тогдa сможeшь скaчивaть фaйлы с форумa
Как я и описовал у меня токая же штука - после нажатия установить связь надо подовать питание и тогда с блоком свяжишься
Здравствуйте!!! Сегодня при езжал друг на Калине, блок бош 7.9.7+ с прошивкой B101CR01, подключил программатор свой, поставил перемычку, подал питание, но блок почему-то не выходит на связь. Подавал 12 вольт. Помогите мне пожалуйста трешить данную проблему. Раньше приезжала приора ко мне и прошилась на ура, правда не с первого раза, но а с этой машиной проблемы. P.S. Прошивал ChipLoader 1,97. У меня была похожая штука. Я делал так - нажимал в чиплодыре "установить связь" и тут-же подовал питание (пока программа думала) можно сказать прям одновременно. Подругому ни как не получалось, мучился два месяца, потом додумался. Блок производство Хунгари. Попробуйте, потом отпишитесь, удачи!
Там можно разобрать ПО - фото плохое. Вам уже посоветовали: 1Собрать адаптор на 2 транзисторах (поять умеете-проблем не возникнит) 2 Загрузчиков для этого блока много (он не прихотливый просто так не убъёшь) 3 Найти прошивку(их много) Удачи!
YUG Хороший чиповщик Dreadn0ught Вам посоветую перишить контролер и все будет хорошо. Тут есть и прошивки и загрузчик, поиск рулит! Профиль заполните, а то не понятно откуда Вы, с кем разговариваем
dr19 пробывал не плохая. dr23 говорите получше будет- попробуем! Пробывал вот эту тоже нечего но бывает какойто звон Паулюс b105dr09.rar
Бeз пeрeпaйки прошить можно только лицeнзионной продукциeй, a фри только пaять. Если зaвaлиш то можно пeрeпоять микруху, цeнa 1000р.
А я разок программировал методом без доработки (напр, кстати, 15В) Кстати, а этот блок, который шьётся только с феном "made in.....где"? Я напряжение пробывал поднимать до 19В, и без результата. А производство он "Маде ин Хунгаре".
Разобрался я с блоком - может кому пригодится! Перепробывал я все и еепром перешивал и не каких изменений, потом плюнул на этот блок , думаю всеравно выкидывать, взял свой фен пропоял все микрухи на нём. Он ещё не остыл я его попробывал прогромировать он на связь вышел, но было уже поздно и я ушёл спать, не стал перешивать. С утра попробывал связаться с ним опять на связь не вышел, я не долго думая взял фен прогрел всю плату и подключился на связь вышел. Вот теперь перед тем как его шить я прогреваю плату и связываюсь,
Механическую защиту (дорожку перерезали или ещё чо нибудь). Там ST10-275 стоит как на М73 (ST10-273) в нем прошивка а епром где-в какой или я не правильно понял? Если разрешение програмирования подать сразу на неё (только на какой пин?)
Зажигание передёргивал. Адаптр рабочий им свой М73 перешиваю. Вот я хотел бы узнать какая нога на проце разрешение программирования - я когда его разобрал резюк был перепаян на програмирование, значит кто-то лазил, вот я думаю может дорожку где перерезали ,но на вид ничо не видно. От 43 ноги до резюка звонится цепь.И ещё епром и прошивка находится в одной микрухе?
Я перепоял СМД резистор, номинал у него 6,8 кОм. А что ещё там можно? Я пробывал ещё с щупом и резистором 4-8кОм, гдето есть эта схема. Мне кажется чота с контролером- надо будет прозвонить до ножки, микрухи, разрешения програмирования (осталось найти её, как название?!).
71-К линия 12,13,44,63- +12в 51,53- -12в 43-разрешение програмирования -12в Может быть можно напрямую с помощью програматора микросхемку прошить. Есть в наличие Визард прог 77юсб тоже самое сделал и никак связь не устанавил
