Fenya
Весь контент Fenya
  1. По поводу просмотра картинки с резисторами понял в чем дело. Я так понимаю заводские настройки у спектры не совсем адекватные после обкатки поэтому надо прошивать, кто что знает по этому поводу?
  2. Машина: спектра 2008 год, 1,6 МКПП, без кондея. Лямбда показала 1,010 В. Бензонасос меняный, все ВВ провода не более 10 КОм, не пробиты, свечи чистые NGK с вымерянным зазором по щупу, по LM327 ошибок нет, дроссельную заслонку чистил, был небольшой осадок. Отключал лямбду, при ускорении в глушаке пару раз хлопало, видимо от недогорания топлива. После этих манипуляций ничего не изменилось. Вообще такой тупняк начался примерно с 35 тыщ км, сейчас 60 тыщ. Больше не знаю на что и грешить. Поэтому осталось только прошить видимо, т.к. проблема массовая.
  3. Это в само ЭБУ впаивать или в кабель?
  4. Здравствуйте, если кто сталкивался, втыкаю ELM327 и на смартфоне запускаю торк-программу, в ней есть активные зелёные поля для выбора показаний, так вот в одном адапторе, который брал у знакомого, показывает напряжение сети, а в моём нет. Может быть дело в протоколах передачи или же сами elm-ы разные.
  5. Здравствуйте. Есть проблема: авто киа спектра тупить на низких оборотах, хочу прошить. Проверял дмрв, свечи, вв провода, фильтра - всё в норме. Уже кабель заказал, софтину вроде скачал, но как оказалось не всю. Нашёл тут инфу, что надо два резистора в ЭБУ впаять. Не могу картинук открыть, подскажите, в чём дело. Заранее спасибо.
  6. Прошить киа спектра
    Читать больше
