aleks-ua
Tuning Club
    4
Весь контент aleks-ua
  1. Может наоборот? Сдохла МаМа , заменили на VDO но не смогли привязать поэтому и убили Иммо. И все таки в моторнике immo off?
  2. Вот у него спроси он точно знает.)) http://www.auto-bk.ru/forum/user/2766-serg2000/ Да и тему полистай о восстановлении. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/33082-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-carprog-full-v401/page-19?do=findComment&comment=904383
  3. сначала иммо в заблокировал неправильными пинами, а потом ложить чип пытался? там и GDS курил бы тот же час. А FVDI не смог вытащить?
  4. Правильно не плати ни кому! Поставь новый ДК, пусть всех жаба задавит.))
  5. Подозрений мало. Не заводит или что то не работает?
  6. И в первый рейс детей своих посади, а водиле еще и косяк в руку.
  7. Bosch 5.7 Подбор логина для блока: ! 1) После того, как введен логин, кодировку блока нужно сохранять заново; ! 2) Собственный логин 07499 используется для 6-ти цил. дизельных двигателей с тормозами 1LG и Мультитроником 0?xxx: Модель авто 6 = Audi A6 Light Armored 7 = Audi A6 0x?xx: Тормоза 1 = 2FNR 42 AL 18" (PR-1LJ/1 LP) 2 = 2FNR 42 AL 17" (PR-1 LL) 3 = FN3 16" (PR-1LF/1LT) 4 = HP2 16" (PR-1LX) 4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG) 5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE) 6 = C54 (PR-1LZ) 0xx?x: Двигатель 5 = 4/6 Цил. Дизель 7 = 4/5 Цил. Бензин 9 = 6/8 Цил. Бензин 0xxx?: Трансмиссия 5 = Механическая 7 = Автоматическая 9 = Мультитроник (вариатор) Кодирование блока: ! 1) Кодировку можно изменить только после ввода логина ! 2) После изменения кодировки нужно выполнить адаптацию датчика угла поворота руля ! 3) Собственное кодирование 06399 используется для 6-ти цил. дизельных двигателей с тормозами 1LG и Мультитроником 0?xxx: Модель авто 6 = Audi A6 7 = Audi A6 Light Armored 0x?xx: Тормоза 1 = C54 (PR-1LZ) 2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE) 3 = HP2 16" (PR-1LX) 3 = FNR 16" (PR-1LA/1LG) 4 = FN3 16" (PR-1LF/1LT) 5 = 2FNR 42 AL 17" (PR-1 LL) 6 = 2FNR 42 AL 18" (PR-1 LJ/1 LP) 0xx?x: Двигатель 5 = 4/6 Цил. Дизель 7 = 4/5 Цил. Бензин 9 = 6/8 Цил. Бензин 0xxx?: Трансмиссия 5 = Механическая 7 = Автоматическая 9 = Мультитроник (вариатор) Адаптация датчика угла поворота руля (G85): 1) Зайти в Блок (03) АБС; 2) Коды ошибок (02), Сделано-Возврат; 3) Повернуть руль как минимум на 30 градусов влево, затем выставить его в положение, когда машина едет строго прямо; 4) Измерения (08), Группа 005, Первое окошко - должно быть значение 0.0 (допуск - до 5.0), Сделано-Возврат; 5) Логин (11) - ввести 40168; 6) Базовые установки (04), Группа 001, Запуск. Затем Сделано-Возврат; 7) Коды ошибок - ошибки должны исчезнуть.
  8. 7.9.8. пишем фулл и не потеем. Я трейдом не работал, может он не переводит в диагностику после записи?
  9. Вот путь к скачиванию. http://www.auto-bk.ru/forum/forum/3-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0/
  10. Я его и ввел и авто приняло, что не так?
  11. Вот для тебя специально пошел и прочитал.
  12. ты пробовал? Я да.
  13. Машина с каким обьемом двигателя? Если 2.4 то есть такой MADO, но прошивка не сток у Вас. На диагностику выходит? Ошибки? Сканматик есть? Это из хелпа сканматика- "Программа имеет возможность считывания PIN кода из EEPROM модулей ЭСУД Delphi MT20U2, MT22U, DCM3.7 через диагностическую колодку." Сам читал , и писал ключи. По блоку мт20 возился с тиго 2.4, так там вообще блок был "нонэйм" типа . Три наклейки бумажных было поверх. И мигает может нет связи иммо-- моторник. Wiring Diagram - Haval (gasoline).pdf
  14. Уже месяц прошел. А по поводу - "перешил на E-O I226LX11 от ледокола", так автор здесь, если он у него брал. Лично у меня LX11 нет , а в LX10 в комплектации нет ДФ.
  15. Прочитать еепром, удалить иммо и записать.
  16. Да, перепиши фулл или передуй флешь.
  17. Читай сначала тему внимательно, особенно 4-й пост.
  18. Это поправимо, по сути одно и тоже. hyndai_flasher.zip
  19. Проблема в том , что с другими "кефико" хюндай флешер курит в сторонке. https://www.google.com.ua/search?q=kefico+ecu&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwienculn7XPAhXPKywKHe8hCBEQsAQIGw&biw=1280&bih=645
  20. То в акценте!!! А тут митсубиси, блок Kefico, аналог Melco.
  21. Стучись если надо. По обучению не там запостил. (067)-740-97-80
  22. 70AF4-80329-99793-C4975 Сменил оперативку, просит активацию соответственно.
