aleks-ua
Tuning Club
    4
Весь контент aleks-ua
  1. вот ключевое слово, синхра не появится от того что вин пропишете.
  2. А ключи? Вообще то процедура замены бси, это сделать его "новым" и привязать по вину-пину и туда же прописать ключи.
  3. Виталий же объяснил, брать Лексию и сделать замену бси, пин есть работы там на 10-20мин. Пересадка еепрома здесь не проходит, как и на пыжах. Проблема найти диагноста с лексией?
  4. Прошивки бывают разные, Tucson хоть есть? Если есть , что мешает слить прошивку по диагнозе или иденты посмотреть?
  5. Я в прошлом сообщении просто дал ссылку на первую страницу темы, не нужно читать все, достаточно 10 страниц и может быть не будет глупых вопросов. P.S. Пора "Справочное Бюро" открывать для клиентов, а не сопли вытирать. И примерный прайс: Ответ на вопрос = 10 руб. Ответ на неправильно заданный вопрос 3000руб.
  6. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/?do=findComment&comment=2230
  7. PonyProg куда дешевле? В соседней теме на вильем ЛПТэшный же смотрел, так вот решение и покупать ничего не нужно кроме резисторов и DB25)).
  8. Снять с нее готовый переходник. Там трубки (шланги) как правило обрезают.
  9. Будут разговаривать значит можно подслушать разговор и "поботать" с ними. Еще как вариант научить автомобиль предугадывать ответы (сделать ясновидящими), а это +20% в динамике и -10% расхода батареек! Ну или вспомнить как и кто разгонял(турбировал) IBM 286-486 (заменой кварца) , тоже когда-то было что-то очень и очень , и кто такой "интернет" мы не знали. Это все шутка, улыбнитесь.)) Ну не все так грустно как кажется. Будет работа всегда (тому кто хочет работать), "шиночип" завернется так и хорошо. И даже через 10лет ремонт карбюратора будет актуален, и "копейки" 70-х годов в надцатый раз будут менять филенки и пороги.))
  10. А не проще на разборе рейку взять пустую? Форсунки ходовой товар (наверное), а железка думаю не очень.
  11. Подскажи как положить руками, где крипто? Как чип закрыть? Или кинь дампы.
  12. да просто склеить 64+64=128)), бери пиши. я фото кинул потому что ошибка будет по ДД на январь от класики допаять нужно канал, массу проверь!!! еще раз повторяюсь.
  13. куда пишешь? Флеш не трогай. найди 8-ногую епром 24с02(04) ее FF запиши и врядли в класике иммо было. верни все назад (флеш) , массы проверь а то блок уложишь.
  14. иммо в еепром, ФФ забей, прошивку скачай сток залей или сравни со своей.
  15. Ты смотри почему блок сгорел? Масса на двигателе отваливается в районе термостата, коричневые провода. И потом в блоке восстановить пару дорожек. (как раз работает карслон из за обрыва ДТОЖ через который минус и пошел) А для января провода на ДПКВ перебрось это реально может быть.
  16. Круто, ищи к-лайн. Питание (+12) на форсах и катушке есть? ДПКВ тоже может быть, бывало провода в разьеме меняешь местами и в путь.
  17. Это не дело! Диагностика, что говорит ? Коды? Обороты КВ при стартере? Насос вкл. при прокрутке стартером?
  18. А зачем так извращаться? Блок можно просто заменить на нужный. И что то с блоками нескладуха, бош 1.5.4 наверное? Я5.1-М1.5.4.htm
  19. Она уже приехала с рыбалки и два раза родила! Дату смотрите. Тогда предстоит выбор брать девушку или водки, а если и то и другое то какая нахрен это рыбалка?
  20. Не спорю можно и одну купить. inginer1975 правильно путь указал и вопросов не было бы.
