barabachka21
Весь контент barabachka21
  1. Перепривязеть родные ключи не пробовали.
  2. Делал такого пол года назад. В первых трех строках в обоих дампах 4D-60 четыре ключа
  3. Снимать моторник и из дампа брать, искать кто с диллером дружит или самому к производителю. Какой вариант больше подходит? Бесплатного подсчета по вину (на сколько я знаю) пока нет.
  4. Год выпуска автомобиля какой? Если после 2007 то ПИН указаный выше не подойдет.
  5. Радио модуль там отдельно стоит, в боди сканером вы ни чего не пропишете. Пробуйте ручной пропиской.
  6. Все есть разжовано и выложено и не только на этом форуме. Лень читать - платите тем кому не лень.
  7. На фотке значек "Фрискейл", вроде и маска во второй строке есть. Читать и смотреть че в нутри.
  8. А может синхру сначало посмотреть, раз заводиться и глохнет. Или через новый дамп, ключь сам прыгнет, а там и посмотреть где и как лежит. Если ложиш на место "мастера" лампа сразу гаснет, а если "саб" то через несколько секунд.
  9. Доброе время суток! огромное спасибо за тему! Востановил оба смартбокса DIAGUN благодаря информации с этого форума. При этом не затратил ни копейки все нашел из хлама которого думаю у многих в большом количистве копиться с годами работы, Катушки индуктивности взяты из брелоков от сигнализаций Шерхан - добротные такие катушки. 74НС02 из АПС-4. А TJA1050 отвечающие за CAN из Ford Fokus панели. Еще раз всем спасибо!!
  10. Спасибо! Есть пару рабочих - буду пробовать.
  11. Тема имеет продолжение. Хозяин отнял у сигнализаторщиков ноутбук (на время) вот что в нем нашел в этот день когда ставили сигналку (читали упой китайской). Просьба - не проверит ли кто то из ГУРУ по Mercedesam валидный ли дамп. Не охота с чужими дампами заводить если свой нормальный. 0D69J FLASH.bin
  12. Спасибо, но блок другой (выглядит так же) но на моем маркировка 5WK4736 а на твоем 5WK4688
  13. barabachka21
    Mercedes SLK230
    Добрый час уважаемые! Прикатили эту коляску от сигнализаторщиков из соседнего города которые пытались сами в нее чип сделать. Чем и как не могу добиться ни от хозяина, ни от установщиков (трубку не берут). Блок иммо SIEMENS 5WK4736 168 820 04 26 в дампе моторолы 0D69J одни FF моторола пишется - читаеться. Моторный A 023 545 82 32 моторола 4E28B в ней вроде все на месте, в моторный вроде и не лазили. С мерсами очень мало общаюсь их в городе по пальцам можно пересчитать. Нет ли у кого FULL c такого блока ИММО для посмотреть и разобраться. Или же кто то натолкнет на мысль как эту коляску победить.
  14. Писал Барсом, AD100Pro, Techstrim,
  15. При желании можно и без танги. Где дамп?
  16. Кидай дамп погляжу.
  17. МVP китай? И дамп не угробил? Эти блоки только оригинал делает. Там G ключи лежат их этими приблудами не взять. Пробуй делать новым и писать через диагностику. Авторегистрации помоему нет - во всяком случае не получалось. Повороши форум тут много про эти ключи написано.
  18. А каким прибором пробовал?
  19. Процедуру прописки нужно соблюдать, прибор перед вводом кода пишет "выключить зажигание" значит карту нужно вытащить. Иначе он и выдаст "неверный код".
  20. обновить надо и Иммо и ЭБУ красный ключ то тоже не родной.
  21. Иммо находиться в районе бардачка выше кик-панели засунуто в стойку наружу торчит только болт и штекер (если только его не снимали). Когдато всю инфу с картинками нашел у дядьки Гугла по запросу"Ниссан примьера 98 иммо"
  22. MVP оригинал, а прибуда без имени и стоит примерно столько же.
  23. Из того что знаю три вещи делают- "Руки", AD100Pro (MVP Pro), и приблуда от болгар в виде сотового телефона с проводками.
  24. Это какой АД100 китай на LC200 резет делает?
