273 -
Весь контент Рава
Здравствуйте ребята, у меня проблема такая. На холодную работает секунд 5-8 и глохнет. Ищу схему на этот ЭБУ. Вин код: WVWZZZ3BZYE400688 Ошибки: P0113 - Слишком большой сигнал датчика температуры воздуха на впуске - G42 P1544 - Слишком высокий сигнал датчика угла положения привода дроссельной заслонки - G187 P1172 - Слишком низкий сигнал датчика 2 углового положения привода дроссельной заслонки - G188 P1564 - Низкое значение базовой установки блока управления дроссельной заслонки - J338 P0300 - Обнаружены пропуски зажигания P0301 - Пропуски зажигания в цилиндре 1 P0303 - Пропуски зажигания в цилиндре 3 P0118 - Слишком большой сигнал датчика охлаждающей жидкости - G62 P0304 - Пропуски зажигания в цилиндре 4 После раза 20го немного прогревается, и работает, но проблемы с набором оборотов, до срабатывания турбины идёт провал. Был заменён топливный насос и фильтр.
Компрессию двигателя проверить
Спасибо, сейчас проверю Незадача, номеров выводов вообще не видно(
Ребята поделитесь схемой и распиновкой моторника, машина после аварии. Спасибо
Ну убрал, только бензонасос работает, а плюсы на форсы нет. Обратно соединил соплю)
Все ребята машина уехала. Виновником был датчик коленвала. Замена помогла. Кстати плюса постоянного на форсунках так и не было, пришлось подать плюс через замок отдельно. Всем спасибо
Вместо постоянного плюса на форсунках почему то висел минус. Протянул отдельный плюс, теперь все на месте. Но импульсов нет ( ошибок тоже нет. Сканер видит обороты при прокрутке. Время от времени хлопок во впуск. Как вариант ДПКВ?
Вчера было уже поздно не успел проверить катализатор, сейчас выкручу лямбда-зонд посмотрю что получится
Ребята проблема в следующем. Еле как приехало к нам это авто, обороты выше 2400 не поднимаются, свечи черные, заводится долго. Сделал диагностику, ошибки показало такие: P1113 - неисправен датчик положения заслонки закрутки воздуха - вне допустимого диапазона и вторая ошибка по EGR, но там штекер откусили это восстановлю. По поводу ошибки P1113 сделал путем ослабления клапана и поворачивания заслонок на значение 0.5. Как описано в одном из соседних сайтов, кому нужно скину в личку. Вобщем ошибка по геометрии коллектора ушла. Сейчас кручу стартером не подхватывает и ошибок по моторнику нет. Проверил: подачу топлива - ок (3,5 бар в рампе), искру на катушке на все свечи - ок, компрессия - ок (8-12). Странно себя ведут импульс на форсунки, снял один из штекеров на форсунку, остальные были на месте, при вращении стартером - контролька горит постоянно, как будто заливает. Пару раз "пшикнул" карбклинером в дроссель, он выплюнул в обратную. Может быть катализатор забитый? А по поводу импульса на форсунки - грешу на ЭБУ...Но он как то приехал, а сейчас вовсе отказался заводиться(( Куда мне копать подскажите кто догадывается. Спасибо.
Where are you from? Which the SRS unit have you?
По поводу ЦЗ, вскрыл обшивки дверей вытащил все кишки с моторчиками на замки, моторчики дохлые уже, по ходу сил не хватает тросик провернуть. Буду менять. По поводу индикатора открытых дверей так и не нашел причину, все окислы почистил, концевики отсоединил. Без толку. Кстати когда выдергиваю штекер на блок управления дверями, который находится на водительской, то лампочка открытых дверей тухнет через секунд 5. С чем это связано? Мозги кипят, не пинайте уж за глупые вопросы
Сегодня прозвонил К линию до ЭБУ - приходит, прочистил все соединения с водительской и пассажирской сторонах от окислов. Снял ЭБУ, обнаружил, что Бодик и Моторник уже промывали от окислении, но прошелся щеткой еще раз. Без толку. В итоге тоже самое, не заходит в диагностику и на панели горят Check и SRS и индикатор открытых дверей. Уже не знаю куда лезть, учту последнее сообщение о КЛ адаптере, попробую съездить в соседний сервис на диагностику. P.S. Машина заводится с пол пинка.
Я тоже к этому склоняюсь, но с чего может не заходить в диагностику то, если К линия можно прозвонить до самого моторника получается?
А если горит индикатор открытой двери разве должны закрываться все двери с помощью пульта? Актуаторы все проверю. На счет зелени да, ее много, где вижу там приходится чистить. Без диагностики конечно неуютно как то. Как будто вслепую. Я вскрыл сантиметров 30 гофру разъема OBD2, там витой пары не увидел. Думаю может точно цвет знает их кто нибудь.
Доброго времени суток форумчане, обращаюсь к знающим людям, прошу далеко не отпинывать, приехала данная машинка по словам хозяина - перевертыш. Битый зад и перед, восстановленная нормально, даже не сказал бы что что то было. Не горел Check, как обычно какие то мастера залепили изолентой, убрал. Все горит. Захожу в диагностику Launch Diagpro 1.5. Тойоты всегда брал на ура, но тут проблема не заходит ни в один блок, загрузка останавливается на 66%, посмотрел на разъем OBD2 и заметил что на должном 6м и 14м контакте должны быть CAN High и CAN low соответственно, отсутствовал контакт на 6м. В 14й воткнули розово-черный провод, рядом на 5й воткнули розово - синий. Поделитесь распиновкой на такой разъем. Буду благодарен. Еще вопрос по бодику, тупит ЦЗ, недозакрывает передние двери и на панели постоянно горит индикатор открытой двери. Просмотрел все концевики и в итоге прозвонил до бодика проводку, все норм. Снял боди и глянул на штекера, была вода. Почистил, просушил поставил обратно, без толку. Думаю слетел дамп. Кто может сверить его с родным? Номер блока MPX Body 89221-48170, внутри Atmel 24C01AC. Дамп родной прилагаю. Спасибо большое заранее VIN: JTEHF21A030117307 Dump AT21C01AC (orig.).BIN
осталось компрессию проверить)
При включенном зажигании проверь "+" на штекере B контакте 16. И проверь пред F18 на 5А
