Andress911
Информация о Andress911
  • День рождения 31.07.1990
    Golf GTi
    Астана
  • Интересы
    Диагностика,, электроника, охота, рыбалка.
1 117 просмотров профиля
Достижения Andress911
  1. T300, и старый лаунч видит на ура, по лампу ничего не скажу, завтра могу посмотреть.
  2. Синхру нужно сканером делать. Отстой не поможет .
  3. Добрый день, также АКПП не переключается на низких оборотах, Киа кларус 50-40le, токо на высоких , ли бо нармалтно переключается на холд режиме, или на дроссель повесить потенциометр и выкрутить в полную , тогда переключение отличное. Сопротивление датчиков первичного и вторичного около 600 ом.
  4. Спасибо. Решил проблему заменой мкрс питания.
  5. на сам блок все приходит проверил, имею в виду разводка по блоку просто в основном была вода возле микросхемы 30554.
  6. пардон, не уточнил. просто есть подозрения либо флеш, либо питание самого блока.
  7. Я же написал что прочёл. Читал ktag-om флеш могу выложить для сравнения, если есть гляньте.
  8. Доброго времени суток, имеется вышеуказанный автомобиль, ЭБУ на связь не выходит, med9.1 3c0 907 115 g , при включении зажигания работают вентиляторы. При осмотре ЭБУ имелись следы воды, так сказать, кусок льда был в блоке) все прочёл, на плате особых повреждений нет. Где был окисел слегка все убрал. В сязи с этим вопрос. Может флеш поплыл? Есть ли у кого прошивка стоковая на этот блок? Номер 3c0 907 115 g .
  9. простите пришлось ставить на другой комп .
    B8629F547912A0D22F67BB5F2C947206 если можете помочь . спасибо
  10. И пойдет ли эта в замен.? 5WP40331_CAS71017_71FD9437_MOD_E2.bin
