max0660
Информация о max0660
  • День рождения 29.11.1989
    grand scenic
    Белореченск
633 просмотра профиля
Достижения max0660
  1. Мой дамп из прошлого сообщения почему-то стал недоступен. Тогда я хотел бы описать методику по которой провел очистку. Чтобы удалить краш в дампе две строки начиная с 1С60 должны повторятся до 1FD0 включительно последние две строки(1FE0 и 1FF0) трогать не нужно. Если кто то считает что я не должен делится подобной информацией то тогда в чем смысл данного форума? "Жадность - корень всех зол" Джефри Чосер
  2. Да была. Появилась сразу после дтп. Проблема решена дамп прилагаю passat cc 2013 5N0959655aa чисто 100%
  3. Добрый день. Подскажи пожалуйста как почистить краш дату в блоке passat cc 2013г 5n0959655aa. Ни как не получается дамп во вложении. passat cc 2013 5N0959655aa краш.BIN
  4. на этом ресурсе помощь только за $. Заплатил и помогли хотя моя версия чистки отличалась парой строк но подсказать ни кто не захотел. ВСЕМ УДАЧИ!
  5. почистил по другому. подскажите в где косяк в моей чистке? после заливки пишет что ошибок нет но лампочка горит и если отключить какой либо элемент безопасности ошибки не появляются. test 22.BIN
  6. почистил сам. висит ошибка b168400. подскажите где ошибка? test.BIN
  7. подскажите как почистить вот дамп optima 2014 95910-2t310 eprom 95128.BIN
  8. может покажешь как надо чистить? просто с tiida 98820-em10a при такой чистке проблем не возникало
  9. lДоброго времени суток. помогите с дампом Nissan Tiida 2007 Блок 28556ee52c Епром RL56 попробовал почистить сам теперь весят ошибки b1010 и b1015 Пожалуйста помогите найти мою ошибку. aibag с краш.bin airbag чистый.bin
  10. Всем здравствуйте. Пожалуйста помогите почистить BS7T 14B321 AC Bosch nr : 0285010908 никак не получается удалить краш airbg mondeo 4 краш.BIN
  11. прочитал оригинальный эбу записал в донора. донар на авто дает ошибки p1610 p1065 p0605
  12. Решил продолжить. Точки подключения к родному эбу нашел по ним прозвонил донора. Но при чтении flash всегда разный. может где-то ошибся. https://drive.google.com/drive/folders/0B-2sZS3swq9fYjRabHVUdy05Y2s
