wostorg
Участник-
42 -
Весь контент wostorg
Нужна помощь в чистке98820 3TT0A XC2336B-40F flash1 TEANA crash.bin
Приветствую. Приехала автомобиль Ford Kuga с неисправным электрорулем. Ошибка U3000. Нужна помощь по очистки дампа eeprom 95320. ЭУР Ford kuga A0036979 eeprom95320 orig.bin
Приветствую. Не заводится Mazda demio 2025 год коробка механика, с бес ключевым доступом. От бес ключевого остался единственный чип, который примотан к антенне барашка, карт бес ключевого нету, заводили как говорят простой железкой вставляли в замок и поворачивали. . Иммо ключ видит, проверял накачкой. Ошибка только одна B2170 Неисправность цепи переключателя блокировки рулевой колонки, нету импульсов на форсунки, насос качает, стартер крутит, искра есть. Проверьте пожалуйста есть ли синхронизация. Дампы прилагаю.ecu двигателя mazda demio 93с56 безключевой ориг.bin dash mazda demio 93с56 безключевой ориг.bin
Всем спасибо. Дело не в дампах оказалась.
Приветствую. Помогите почистить краш за вознаграждение на Skoda Rapid 2018 года. Пробывали чистить сами. Файлы прикрепляю. 6C0959655M 95640 crash.bin 6C0959655M 95640 crash ok.bin
Решено. Всем спасибо.
Я согласен. Делайте
Приветствую. Снимали рейку и крутанули руль, порвали шлейф. Шлейф починил. Сейчас висит не стираемая ошибка по датчику положения руля 00778 дефект датчика, адаптации не проходят. Датчик разобрал ни каких механических повреждений нет. Номер подрулевого блока 7P6953502B Q. Нужна помощь по чистке дампа 95080. touareg 2013 7P6953502B датчик положения руля 95080 crash.bin
Всем спасибо. Помогли!
Приветствую. Volvo c30 2007 год. Упал и развалился последний ключ. Собрали остатки, чипа - стекляшки нету. Радиоканал работает, машина не заводится. Снял CEM прочитал. Номер CEM 31254903, такие же ставились на C30, S40, V50 с 2007 года по 2012. Из оборудования есть абритус. Помогите привязать чип к авто на комерческой основе.Чип ID 48. Год назад читал его абритусом, есть скрин данных с ключа Дамп прилагаю volvo c30 cem 9s12xdt256 eeprom кварц 8000.bin volvo c30 cem 9s12xdt256 flash кварц 8000.bin
Приветствую. Нужна помощь по чистке блока KR32-57K30 с Mazda CX5. Пробовал сам чистить. Не вышло. Дампы прилагаю KR32-57K30 flash3 mazda cx5 crash.bin KR32-57K30 flash3 mazda cx5 проба.bin
буду менять блок
Приветствую всех! Направьте на путь истинный. Висят ошибки о не исправности блока 00003 и недостоверный сигнал с датчиков удара 2х передних 01738 01739 и 2х боковых. Датчики подцепленны и не поврежденны. Правильно потёр? Дампы прилагаю. 4L0959655C 95160 AUDI Q7 2008 ГОД CRASH.bin 4L0959655C 95160 AUDI Q7 2008 ГОД проба1.bin 4L0959655C 95160 AUDI Q7 2008 ГОД считанный после пробы.bin
буду искать такой же моторник
дамп bsi citroin bsi 95160 orig.bin
пины не подходят. уже пробывал
Приветствую всех. Машину притащили с другого сервиса. Блок управленя двигателем вскрыт, парочку деталей не хватает, на диагностику не выходит, заводится, работает двигатель как хочет, сам газует и глохнет. Эбу Valeo J34P-AAE eeprom 25c160. С машиной привезли ещё один эбу J34P eeprom 95c160 не вскрытый с разборки. Он на диагностику выходит, но не заводится. Перезаписал eeprom c родного блока в донор. Не заводится, диагностика показывает ecu заблокирован. В лаунче есть кнопочка замена ecu, требует пин код. Из ecu есть вариант посчитать пин код? Дампы прилагаю citroin j34p 25160 orig.bin citroin j34p 95160 donor.bin
и мне в личку если можно
Делал такого Rover Range Rover Evoque_2011 года не давно. Если помощь нужна то в личку
Приветствую. Нужна помощь по очистки краша на Honda CRV 2013 год. Блок 77960-t1g-r930-m4 процессор spc560p50. Считал data flesh. 77960-t1g-r930-m4 spc560p50 crach.bin
