53 -
Весь контент Boronin
Подскажите, сколько вольт на выходе с блока питания? Достался программатор без блока.
DAEWOO BS106 7.6L (DOOSAN DL8) EDC7C1. Не реагирует на педаль газа. Холостые обороты 800, вместо обычных 500. При нажатии педали тормоза обороты падают до 500. Если на рабочем автобусе снимаем фишку с педали газа, так же обороты поднимаются до 800 об/мин. Рабочую педаль ставили на неисправный автобус, изменений нет Автобус казахстанской сборки. Помогите, нужна схема, распиновка ЭБУ, распиновка датчика положения педали газа. Чем диагностировать этот бус? В понедельник возьму KTS 570, но говорят что из-за казахстанского происхождения KTS может оказаться бесполезным. ECU Bosch 0 281 020 072 (65.11201-7016). DL08.pdf
Всем привет. Кесс 4.036, не хочет читать на Пежо 307 Марелли IAW 48P2, выдает ошибку "Wake up error". Читать пытался через розетку. У кого было что-нибудь подобное? Что значит эта ошибка? Хочу через пару дней на столе попробовать считать, есть у кого распиновка этого блока?
Уважаемый, ты разобрался с "wake up error"??? Пыжика 307 2.0 RFN не смог прочитать сегодня. Мозг IAW 48P2. До этого не смог прочитать мерс W211 646 двигатель, Bosch16c2, ошибка только была другая. "Error while reading update data". Я не придал значения, прошил к-тагом. Теперь марелли, проблема думаю не в машинах.
Ошибся, не импорт, а ЭКСПОРТ
В точности до наоборот))) Открыл в WinOls бинарным файлом, потом экспорт/импорт - импорт файла, и вот там 2 бинарных файла!!!! Хэш проверил, все верно, в отличии от WINHEX который наверно просто режет. DiMonstr86 спасибо!
я в WINHEX через меню захожу в Инструменты - Файловые инструменты - Разбить. Выбираю файл, выбираю 128КБ, и он разбивает. В имени файла ставлю .bin, и сохраняю. Теперь не знаю, где HHH, а где LLL. Придется методом тыка что ли???
У меня в складчине есть такая прошивка тюнинговая, она мне сейчас нужна, но она сдвоена. А как это сделать, не подскажешь? Винолс есть, но я не освоил его пока.
Подскажите, как разделить сдвоенную прошивку (EDC15V HHH+LLL) 256 КБ (2 по 128КБ)???? И как определить после разделения, где HHH, а где LLL???
День добрый. Подскажите, коллеги, пожалуйста, почему у меня в ESI 2013.1 отсутствуют электросхемы? Устанавливал в первый раз, программа запускается, но схем нет. Я смонтировал 4 диска в 4 виртуальных привода, открыл диск 1 и произвел установку. Потом Ратч, потом кейген. При устаноке поставил галочки на выгрузку по всем секторам. Открыл несколько моделей, не везде эл.схемы активны, но где активны - нет картинки. ????
Сам себе отвечу))) http://arus.spb.ru/allbooks.htm, тут много чего, и то что я искал, можно найти. За денежку, но в PDF цены меня лично устроили. (не сочтите за рекламу)
Коллеги, поделитесь мануалами на коммерческий - Спринтер, Крафтер, Транзит с 2006 года? До 2006 не надо.
Сток Passat B5 1.9 AHU. Может есть у кого на этот трактор проверенный тюн? 0281001727(038906018N)357702LLL_ORI.BIN 0281001727(038906018N)357703HHH_ORI.BIN
Согласен.
Именно в такой ситуации мне, как диагносту и 'чешется' взглянуть на сигналы цифровые, что бы синхронизацию грм проверить не вскрывая железа. Датчик я заказал, через пару дней привезут. Но у меня delphi 2013.3 сименсовский блок не читает, т.е. есть там ошибка по датчику или нет, я не вижу. На других релизах читал кто эти блоки? Думаю опус 2014.3 установить, будет там сименс? WOW 5.00.8 тоже не читает у меня(((
Сложность в том, что Delphi мой не видит ни каких ошибок (подключается, но толком ничего не читает), но машина на малых оборотах не тянет, дергает, и жор по топливу. Провод дпрв рассохся и залит маслом весь внутри. Его под замену. Но меня сам вопрос цифровых сигналов датчиков положения заинтересовал. Если можно их увидеть, то я хочу их видеть.
В первый раз столкнулся с этим типом датчиков, тема уже давно наболевшая, но я не нашел ее логического конца в инете (может не все перерыл). Вопрос возник у меня, как все же правильно продиагностировать эти датчики? Есть вариант сопоставления входящего и выходящего сигналов на датчике, где при приближении зуба происходит смещение выходящего сигнала (синусоиды) на конкретно неизвестное значение градусов. При наличии осциллографа, способного видеть такую частоту, визуально можно увидеть смещение аналогового сигнала, но я не понимаю, как можно на этом определить точно работоспособность датчика. Плюс к этому возникает желание увидеть синхронизацию дпкв с дпрв, но по аналоговому сигналу это не возможно (я так понял). Второй вариант: аналоговый сигнал в ЭБУ приходит на микрушку, где он обрабатывается и выходит уже цифровой на сам микропроцессор. Как я понял, если знать где идут эти сигналы в ЭБУ, можно их увидеть и по качеству и по синхронизации. Вот сам вопрос и заключается, где в моем случае в SIEMENS 5WK9 001 MS40.0 искать эти сигналы? А если тема актуальна, то желательно и в других блоках узнать эти точки. В диагностическом разъеме на 1 контакте сигнал оборотов двигателя, это один из них, или отдельный сигнал? В прикрепленном файле суть вопроса, но там фото какого то другого блока. automaster_ckp_siemens.pdf
Спасибо, качаю. Нашел ESI 2013.3 и ESI 2.0 2013.3. Есть разница у этих программ?
Привет всем! Я из начинающих, не гневитесь если что. Bosch ESI ни разу не юзал, хочу поставить для работы. Диагностировать через нее не планируется. Подскажите, какой ESI установить, читал что 2015 без ключей еще? Скачал ESI-2_0-2015-1-A1.iso, ESI-2_0-2015-1-B1.iso.
с TRACK разобрался. про патч dr.billy писал, а я про кейген думал. Патч не скопировал в диск С, запарился). Переустановил, все работает. Я как-то читал на форуме, что при установке есть разница, какую страну указать, мол Швеция более упакована, чем Россия. Кто заметил разницу на практике? Я Швецию поставил, вчера Lexus GS300 1998 года не взял, а из заявленного был только один двигатель.
На машине PASSAT B5 AHU проверил, подключившись к авто прибор прошился. Программа работает, все посмотрел. А Delphi TRUCKS удалил пока, может переустановка что даст.
Думает немного, секунды 3-4. Патч от трака скопировал - вставил, сначала с txt., потом повторял с кейгена. Я не понял, если ПО устаревшее, то работать не будет, надо прошивать?
