vladimirych
Весь контент vladimirych
  1. Идентификатор на блоке АБС. 4541z4. Перемычки 11-12 и 13-14.
  2. Идентификатор блока должен соответствовать обязательно. При замене прописывать не нужно.
  3. В bsi eeprom делать virgin, панель обнулять, из моторика (если родной) пин вытаскивать и всё спаривать.
  4. Здравствуйте. Ищу софт 23710-EC86A 1EC86A_5CMC9EE5 для круиза. Авто Ниссан Тиида 2007г.комплектация ACENTAМКПП 1.6л.мотор HR16DEИли кто может активировать круиз в оригинале? Стоимость? тиида.rar
  5. питание на блоке стеклоподъемника водителя в норме? lexia есть? или чем можно подключится? Вывод на дисплее схемы.pdf
  6. Посмотри, что конкретнее? стартер.pdf усилитель.pdf
  7. vladimirych
    Peugeot 407
    Дроссель, map, распред.? Жгуты живые? 407.pdf
  8. Посмотри связь по акпп 206 акпп.pdf
  9. связь через абс если откл. иммо и разорвать цепь, то скорее будет 206 абс.pdf
  10. Проверь подогрев системы рециркуляции паров масла. А питание с F5 выходит на 5 и 22 пин серого разъема PSF.
  11. у вас на 5 предохранителе в psf есть "+" при вкл. зажигание? мне кажется это лишнее
  12. Скорее проблема со стеклоподъёмниками. Что происходит?
  13. какой взять программатор для пежо???????
    Читать больше
  14. Здравствуйте, Всем! Я новичок на этом форуме, хочу получить от Вас дельный совет. Я работаю с электрооборудованием автомобилей очень долго, но с одометрами работал редко только для знакомых (есть ПО4 и ПО5). Программирование, если есть сомнения, делал с выпойкой, считаю это вернее всего. Сейчас есть возможность заниматься одометрами и подушками автомобилей Пежо, Фиат, Ивеко, сервисная поддержка и техническая база есть. Посоветуйте,по опыту, какой программатор приобрести для данных авто? Спасибо.
