K-Man
Весь контент K-Man
  1. Здравствуйте! Заинтересован в покупке данного прибора.
  2. Все заработало. Почищенный дамп прикрепил в соответствующем разделе. Всем спасибо!
  3. Еще немного почистил, поставил, всё работает. Sandero_2012_2SRS_TEMIS_8201163278_clear.bin
  4. Здравствуйте! Чтобы не плодить тему, отписался здесь. Проверьте, пожалуйста, правильно ли почистил. Sandero_2012_2SRS_TEMIS_8201163278_clear.bin Sandero_2012_2SRS_TEMIS_8201163278_crash.bin
  5. Раскрылись темные стороны, все ЭБУ Airbag'a, которые предоставили, оказались неродными. Поставил родной - сразу же появились ошибки сработки. Завтра обнулю, по результату отпишусь. Остальные ЭБУ как я понял, были сняты с Логана. Соответственно и давали ошибку конфигурации видимо.
  6. Под рукой есть только ScanDoc, смогу ли я сконфигурировать? Я видел про режим в Renault Clip, но в Скандоке не обнаружил ничего. Или мне будет проще тогда разобрать родной ЭБУ и очистить его? Он то уже сконфигурирован.
  7. Под рукой есть только ScanDoc, смогу ли я что-то сделать? Я видел про режим в Renault Clip, но в Скандоке не обнаружил ничего.
  8. Здравствуйте! Автомобиль после ДТП, подушки 2, обе заменены. Так как был ЭБУ airbag под рукой от этих подушек, заменил и его, чтобы не править дампы родного. В итоге висят 2 ошибки: DF004 [1.DEF] Конфигурация передней пневмоподушки стороны пассажира DF091 [1.DEF] Конфигурация выключателя блокировки подушки безопасности На родном блоке висят эти же ошибки + ошибка о замене блока. Подскажите, мне в первую очередь проверять цепи пассажирской подушки и выключателя блокировки?
