buckiy
Информация о buckiy
  • День рождения 18.11.1988
    Toyota Avensis
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    232689805
    Украина, г. Днепропетровск
  • Интересы
    Автоэлектроника
Достижения buckiy
  1. Есть ГАЗель, ЗМЗ 406, Микас 7.1, Карбюратор, ГБО Метан. Нужно в прошивке задрать уоз. Кто поможет? Или у кого купить прошивку под газ?
  2. У меня компрессор со старого холодильника :) Дешево и сердито! Только к нему лучше сразу приварить ручку и ножки, что бы не переворачивался при транспортировке.
  3. а зачем он для газа? тем более он ща не работает
  4. Машинка Ланос 1.4 ГБО 4 пок, пропан. блок 10,3+ Ищу эконом прошивку без ДК. Спасибо
  5. Машинка Ланос 1.4 ГБО 4 пок, пропан. блок 10,3+ Ищу эконом прошивку без ДК. Спасибо
  6. Ну малоли:) можно что то другое залить или с другого блока...
  7. Жмешь загрузить и в этот момент пока думает выкл и вкл.
  8. Точно такая проблема была, в справке ничего не написано... Получилось чисто случайно. Перед тем как загружать прошивку нужно отключить и подключить "27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)" при том что 50 включен. Я даже на разьем поставил два тумблера : Для 50 к-та и 27 к-та. Проверено много раз
  9. Нужна прошивка на Bosch МР 7.0 (не серийная) вместо M7V08V01.bin. Машинка 1,5л. 16 кл. ЭБУ Bosch MP7 2112-1411020-50 евро 3 Буду очень благодарен
  10. такой же адаптер, - ни каких проблем с ним не было. Дли считывания/записи пользуюсь циплоадырем. Должно работпть, проверояй правильность подключения.
  11. вот,chiploader.rar без вируса здесь только ехе-шник, добвить в папку с прогой. Весь архив не удалось загрузить
  12. Спасибо что кто то отозвался! Проблема в том что не получается почему то прошить 7.2+) (Январь 7.2 без проблем, то есть я не совсем бум бум)може кто подскажит как это сделать без лицензионного софта. А что из себя представляет ключи зажигания? Где их брать? Для ST10fleshera резистор нужно поварачивать? Провода подключать как на 7.2 или 797+? 43 контакт масса или плюс?
  13. пробовал, не получается(( Может ему питание больше нужно? 71 - К-Линия 12 - 12+ 13- 12+ зажигание 44 - 12+ 51 -Масса 53 -Масса 43- Плюс или масса??? Для Я 7.2+ Что я не так делаю?
  14. Это Лицензионная версия? Комбилоадыря? Ребята, объясните пожалуйста "Как прошить Январь 7.2+? спомощью Chipload. перепаивал резистор выбирал 797+ kefico. Не получается( Питание 12в брал от системника (может в этом проблема?) При прошивке Я7.2 проблем не возникало
