V2oD2o
Весь контент V2oD2o
  1. Всем привет, кто то может подсказать какой проц в ЭБУ у CX-7 2.3 238hp ? Renesas SH7058 ?
  2. Чтение с адреса 00C0 - понятно, а что за 1079 ? может кто нибудь знает ?
  3. V2oD2o
    J5LS
    Сам на этом ездил?
  4. Всем привет, приподниму тему, кто как решил проблему заливания свечей? Ездил ездил, постояла машина с месяца полтора, пришли минусовые температуры.. Первый запуск как обычно с пол оборота, но работала не больше 10 секунд, дальнейшие попытки бесполезны, причем бывают моменты когда прям вспышки как будто вот вот запустится - нифига.. Конфиг у меня сложный, чтоб достать свечи надо снять куллер, модуль зажигания, впускной коллектор и кучу пайпинга - особо быстро в общем не доберешься до них.. Раза 4 пробовал с разными настройками пуска и разными свечами - результат тот же, пуск с пол оборота на 8-10 секунд, работает ровно, глохнет В сентябре при +8..+10 смесь на пуске по MTX-L была 9.6-11 алюминиевый мотор 1.6 с фазорегулятором, 0.6 бар ДАД, Я5.1 J5LS_V43, попарный впрыск
  5. Тока опять же официально как я понял нигде не представлено
  6. Какой информативный форум)
  7. Если бы ПО продавалось отдельно от железа за приемлемые деньги - купил бы, тока нет таких вариаций насколько я знаю Походу проще свое ПО разработать по описанным алгоритмам, инженерник есть, карты прошивок тоже есть, да и ШДК тоже есть и я не думаю что тут нет тех кто настраивался на бесплатном софте
  8. ДАД \ ДТВ - FAE 15037, 20-254kPa, 390-4700mV, смещение правда у него получилось -0.01, я выставил 0, я думаю не очень критично
  9. Всем привет! Спеки: 1.6Т, попарно-паралельный впрыск J5LS V43, Инженерник 5.1-41 ДАД \ ДТВ ШДК LC-1 MTX-L 3844 Суть в том что не могу никак найти чем откатать прошивку, хотя бы стоя на месте и до 3000 об\мин, по причинам: OpenOLT - не начинает обучение, внизу в статусбаре пишет "Press" - Аварийной давление, что за давление хз, сигнал от ДАД есть J5OLT 1.1 - вообще ничего не умеет кроме ручных правок в онлайне ПАК Матрица - все хорошо работает, кроме ШДК - пишет LM1=FA. - что как выяснилось означает что лямбда находится на открытом воздухе, а не в коллекторе, т.е. простыми словами - не видит ее, настройки сотню раз перепроверил Atomic Tune - можно конечно, но мотор скорее сдохнет чем по логам откатаешь - детон имеется Atomic Tune Online - может быть даже купил бы, но что то еще паять в ЭБУ - не хотелось бы, да и к тому же крайне глючная программа, через 30-90 секунд валит шквал ошибок вроде "access violation" Имеется детон на 2200-2500, отсечка стоит на 4000, на сбросе тоже детон, не сильных но на слух точно с чем то еще не перепутать. Смесь на ХХ по ШДК показометру 9.5-10.5, на редактирование карт в J5OLT не реагирует вообще никак, если начать педалировать то смесь скачет еле успеваешь цифры видеть, от 9 до 18 мелькает насколько я смог рассмотреть... Давайте рассмотрим прошивку? может кто подскажет что не так, правда своей "последней" с собой нет, зато есть первая на чем запустился мотор после свапа Еще один момент это ХХ, у меня мотор без РХХ, просто дросселем регулируется (дроссель электронный), и мотор крутит без педалирования 1300 оборотов, как то это можно победить? Подсосы исключены, дроссель приоткрыт на 3%, если закрыть - сразу глохнет, если пытаться пальцами прикрывать дроссель то можно сделать чтоб и на 400 об\мин работал) просто факт того что флаг ХХ в ЭБУ не срабатывает - это плохо Мотор не реагирует на корректировки таблиц помеченных стрелочками на фото Так же странно что Atomic Tune катает карты БЦН и ПЦН, а не БЦН и ПЦН ДАД Вообщем совсем запутался. Спасибо!
  10. Пишет LM-1=FA. LC-1 на COM-2 висит, другие программы видят в чем суть ?
  11. Приветствую, после получения BSOD на винде 7 в процессе работы с atomic tune, адаптер перестал взаимодействовать с ЭБУ я5.1, пробовал другие - заведомо рабочие ЭБУ - тоже самое, пробовал на других компах - тоже самое, драйвера удялял - ставил, сам адаптер определяется, по FT_PROG - все работает, все параметры согласно инструкций на сайте, но связи с к-линией нет.. ни в atomic tune, ни в combiloader.. типа эбу не отвечает, но при этом машина запускается, может подскажете какие из элементов на плате могли пострадать? я бы попробовал заменить их.. Адаптер тот что с опторазвязкой на FT232RL + L9637D
