Vалерик
Весь контент Vалерик
  1. Друзья , подскажите у кого есть прошивка мод на QQ6 1.3 jaggi ? А то купил ,да не те... вроде работают , но что то не то. Моя прошивка QQ6 0261B05334 а купил QQ6 0261201377. Может поделится кто....
  2. Всем добра... подскажите , правильно ли я слил флеш чиплодырем , и подойдет ли мне мод ,файлы прилогаю. Почему то епром не сливается .Да , и можно ли во флеш убрать определение иммо ? Блок ме7.9.7 .... Cherry QQ6 stok.rar Chery QQ6_1.3_4413EN2_0261201377_Е2_MOD6-1.rar
  3. Нужна прошивка на А6С5 AML , под механику , с отключенными задними лямбдами.евро2 .
  4. Доброго всем дня.Машина ауди А6 С5 2002г BDV переделанна с автомаа на механику . Сейчас стоит прошивка 3B0907552BK 0001 ,прошил мппсом , менял на 3B0907552BA 0001, прошилось нормально , но машина не заводится. Подскажите дело в КС или епроме ? До этого удалял иммо килером... может попробовать записать с выпаянной епромкой или залить другой епром ?
  5. Епром тоже слил , чтоб отключить иммо , а вот прошивку от механики нашел тюнинговую , можно её залить и перекодировать на акпп ? Комплект механики приобрел уже... на всякий
  6. Друзья подскажите , Ауди а6 С5 BDV АКПП 2002г найти прошивку евро 2 или мою подправить ?Слил MPPS , а залить через обд получиться или лучше на столе ? .. Посмотрите, правильно слил или нет ? 3B0907552 BK ME7.1 0001 3B0907552BK 0001.Bin
  7. Найти бы спецов , в Прохладном таких спецов нету....
  8. Понятно , а можно в личку и за денюжку ? Ну нужно помочь брату...
  9. Где этот блок находится ? это блок комфорта ? Барс или сканматик 2 может помочь ?
  10. Да один ключ остался и заводит машину.... Есть другие две карты с ключами , а TEGU3 можно привязать ключи с картами ?
  11. наклейку с нового блока , или со старого , где её смотреть ? Что такое БСМ , блок комфорта , и где он на этой машине ? Машина пока у брата , щас сфоткает и пришлет...
  12. А сканматик 2 сможет привязать ключи на эту модель ? Нашел такую инструкцию , подойдет ? Итак, вы потеряли брелок от штатной сигнализации, и купили новый или Б.У. Нужно прописать его в контроллер сигнализации, для того чтобы она начала воспринимать сигналы с этого брелка. Для этого выполняем следующую процедуру: Сядьте в машину, закройте и заблокируйте все двери. Вставьте и выньте ключ в замок зажигания 6 раз в течение 10 секунд, машина должна 2 раза мигнуть поворотниками Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение ACC Нажмите на брелке кнопку постановки на охрану, машина должна мигнуть повортниками 1 раз. Выключите зажигание При прописывании брелка, стирается информация о всех прописанных ранее брелках! Если вы прописываете несколько брелков (до четырех), после прописки первого брелка разблокируйте локер водительской двери и заблокируйте опять. Жмите локер при каждом новом брелке. Аварийка двойным помаргиванием будет подтверждать успешную прописку. Источник: http://autoprogs.ru/diagnostika-nissan-infinity-remont-elektroniki-167/nissan-presage-adaptaciya-16389/ Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
  13. Доброго всем дня. Nissan Presage 2004г в U31 кузове. Друзья подскажите плиз , в поиске не нашел. Ключ карту убили , остался только один ключ . Привезли замок зажигания , 2 карты , и блок EFI. Какой программой или программатором адаптировать карты к старому блоку или поставить комплект и адаптировать ? в наличии есть барс , ОБД адаптер , elm327 wi-fi . За помощь отблагодарю....
  14. Это и хотел услышать.... почему , обоснуйте , что будет не так работать ?
  15. Добрый день форумчане , машина А6 , кузов С5 , двиг 2.4 AGA , ЭБУ BOSH 4 BO 907 552A , панель VDO 4BO 919 860L , Как правилно отключить программно иммо , еепром 24с02 выпаял , дамп слили ребята программатором вроде минипро .Купил новую еепромку , удалил иммо прогой "immo_decoding v3.2" , изменилось 4 байта , машина завелась ,но на панели горит иммо лампочка ,может в еепроме панели тоже удалить иммо? там две версии моего ЭБУ, BOSH M3.8.x версия 1 и 2 какая для моего эбу правильная? Возникли вопрсы ; 1. Почему программное отключение считается некорректным. 2. Правильно ли я изменил байты в дампе (дампы прилагаю) 3. Как и какой программой сделать пересчет контрольной суммы измененного дампа и надо ли в моём случае делать пересчет. 4. Прога VAG-K_CAN_Command посчитала 999 , а VAG EEPROM Programmer 0999 , но не подходят..... Дампы, считанные EEPROM Programmer и программатором минипро... прилагаю 4. Где нарыть инфо , какие байты ,как и за что отвечают 5. ЭБУ BOSH 4 BO 907 552A , где написано , что у меня BOSH M3.8.x ? Сильно не пинайте , пока не разбираюсь . Заранее спасибо , если что ,в личку. image.rar
  16. Часа 2 стояла , так какой правильный 00459 , 00999 или 09909 ? И как самому посчитать ? Да , иммо в ЭБУ удалил изменив четыре байта, машина заводиться без чипа , но ключ иммо мигает , как это исправить?
  17. Блин, в низу не увидел. Код 00459 ,тоже пробовал дампы.rar
  18. хорошо , но не за код , а за инфу , как его вытащить.... есть коды 0999 и 00456 , но неподходят, и сколько? прога VAG-K_CAN_Command посчитала 999 , а VAG EEPROM Programmer 0999 , но не подходят..... Вот дампы, считанный EEPROM Programmer и программатором минипро... блин ,не могу прикрепить.
  19. Спасибо , сумму посчитал , а как пользоваться калькулятором ? посчитал код 1СBFF , какой код?
  20. А , какой прогой сделать пересчет контрольной суммы на Ауди А6 97г ?
