b_m_v
Весь контент b_m_v
  1. софт свой дрыганье юсб ни к чему не приводит напряжение на делителе при подаче питания соответствует норме но программа не видит напряжения (low voltage) прошу откликнуться тех кто занимался ремонтом и знает напряжения которые должны быть при подключенном юсб . комп видит устройство .
  2. Парни кто сталкивался с ремонтом галеты сдохли две max 485. заменил при подключении к юсб релюшка клацает один раз , запускаю софт два свето диода начинают мигать релюшка клацает один раз софт запустился но кнопки не активны , пните куда копать что проверить ? так вроде тестером пробежался гвоздей нет .
  3. Откликнувшимся спасибо купил новый .
  4. собственно всё в названии темы
  5. Серёге респект и уважуха 16-17 полёт нормальный
  6. дубль в секретной кнопке мчс(мля мин 30 думал как это ведомство пишется ) ...... оперы сами вычисляют где был смотан пробег .... ждите в гости ....
  7. Куплю Панель приборов Ford Fusion с Б.К. предложения в личку . Возможен обмен .
  8. да сто процентов или плохая пайка или плохо помыл , нет обмена с епром будет 0км
  9. 1 питание 3,3 в 2 снять галку " стоп при ошибках "
  10. а х тулл и валит их так же замечательно , не знали ?
  11. А лампочки то по ходу он всё же поменял , и получил труп :)
  12. смотри замок зажигания и провода рядом
  13. А есть ли краш ? чем диагнозишь ? и какая ошибка висит ?
  14. При отсутствии связи межу епром и процом , на дисплее 0 так как проц при обращении к епром ни чего не получает , как вариант убит порт обмена . Тестер рулит .
  15. В Саратове дохнут тоже , так что не климат это а просто блоки гавно .
  16. если будет 24с16 то придётся потрудится :)
