AleSandr
Информация о AleSandr
    Ford
    Санкт Петербург
770 просмотров профиля
Достижения AleSandr
  1. А как же программа WTT, она ее тоже не видит. Может подскажете на каком протоколе ее смотреть?
  2. Спасибо, тем не менее шина не активна, буду искать решение по запуску через CAN.
  3. Спасибо за хлопоты. YV1BZ985681006458
  4. Можно ли в ID котла проверить Видой, стоит это ПО или нет?
  5. Ничего не висит. Судя по всему Wbus заблокирован, управляется котел только CAN. Задача разблокировать, сохранив штатное управление.
  6. Отсекая Старлайн, не видит подключение к WBus официальный инструмент WebastoThermoTest. Пишет проверьте подключение. 10.8v на шине, значит до блока обрывов нет, правильно понимаю?
  7. Приветствую друзья. Вопрос к специалистам, а так же столкнувшимся с подобным.Надумал управлять включением штатного подогревателя TermoTopVevo удаленно, через GSM блок запуска (Starline m36), поехал залить ПО к дилеру, зашили ПО следующее за ПО штатных таймеров, другое уже не доступно, это ПО позволяет подключить модуль управления к WBusУстановил блок, подключил к шине Wbus, желтый провод ПП.Блок не запускает ПП, решил потестить подогреватель по шине, диагностическим K-line адаптером Webasto, программа не видит шину.До блока ПП на шине обрывов нет, напряжение на ней 10.8, вполне похожее на LIN.Вопрос, почему шина WBus не активна? ПП по CAN Vida читает, ошибок нет. Штатным таймером тоже работает. Существуют ли способы активации WBus?
  8. Всем доброго дня, розыскивается сток фулл на VALEO V42 Дастер 2,0 HW1414R SW6022R
  9. Кривой тюн.
  10. Всем привет, кто богат фуллом на Дастер 2.0 EMS3125 HW4953R_SW6185R_6613R Есть ли распиновка для BSL? Уснул блок...
  11. Вот 6049R_8831R_8835R_stock.rar
  12. Розыскивается тюн на Сандеро с мотором H4M, на 3125 блоке, иденты 6049R_8831R_8835R
  13. В 120 коричневый разъем. 0279_A4.PDF
  14. Помогу с пином для Clip, стучи в личку
