Sensation
Информация о Sensation
  • День рождения 30.08.1990
    Ваз 2107
    Красноярск
Достижения Sensation
  1. Подскажите статику и динамику форсунок бош 0 280 158 110?Спасибо!
  2. Сейчас нашел статью. Что моя коса 21073-3724026-10 спокойно работает с Январь 5.1 41-61. А не достающие разъемы можно спокойно вывести.К примеру дад дтв дд дф. Я правильно тебя понял,вот к примеру блок 41 он считается 16v. Я просто откатываю онлайн прошивку под свою классический мотор,заливаю в блок 41 он полноценно будет работать как 8v.Так?
  3. Приветствую гуру автоэлектрики!Прошу сильно меня не пинать. Собираюсь временно зарядить свой классический мотор.Железо поменять и т.п,и естественно эбу и косу.Убрать с системы дмрв,и сделать дад+дтв. Но хочу сделать так чтобы был вклад в будущие,по уму изменить эбу с косой.Как я говорил временно буду ездить на классическом моторе,и в будущем рано не поздно буду ставить 16V. Чтобы не заморачиватся на этом по новой, косу хочу изначально заточить уже под 16v со всеми разъемами,и также работала на 8v классическом моторе без проблем.Только катануть онлайн и изменив прошивку c 8v на 16v плюс добавить не достающие ДД ДФ,на классическом моторе возможно я не буду их делать,кроме как сказано выше заточить дад+дтв. В электрике я не силен,вот нужен подробный ответ,буду очень благодарен,собственно вопрос!!! Имеется ваз 2107 с январем 5.1.3 это урезанный блок,по этому хочу его заменить. с косой 21073-3724026-10. Где можно посмотреть распиновку Январь 5.1.3,может по косе у меня пойдет Январь 5.1 с заточенной прошивкой от классике?В сети найдены только Январь 5.1 41-61. Возможно ли заточить мою косу 21073-3724026-10 с переделками под Яварь 5.1-41 или 61? Что лучше всего взять Январь 5.1- 41 16v или 61 8v?плюс какую косы 21103-11 или 2115-50. Если верить что написано в сети,из блока 41 16v изменив только прошивку получаешь уже 41 8v,также и с блоком 61. Также и с косой 21103-11 для блока 41 полная проводка,кроме разъема дад +дтв(это я сам буду внедрять),а 2115-50 для 61 в проводке не хватает разъема ДФ. Что может сказать посоветовать?
  4. А почему именно зто проводка 21043?другие же тоже подходят по разбему в чем разница?
  5. Добрый вечер!Решил ставить Январь 7.2 евро 2 вместо своего Январь 5.1.3.но блок по проводки не взаимозаменяемый.Возник вопрос какую косу мне покупать?Встречал 21073-3724026-10 21074-3724026-00 Буду очень благодарин за ответ!
  6. Хорошо понял,оставлю все как есть! Хотел бы еще узнать.Была замечена детонация,когда машину заглушил пару оборотов двс сделал.Так вот на стоковой J5V26L52 все хорошо с этим. В СТР мне нужно изменить УОЗ,и сделать как на стоке,я правильно понимаю?извените за такие вопросы,сильно в этом не понимаю.
  7. Добрый день у меня к вам возник еще вопрос! Вот у меня ваша прошивка J5V26L52 Евро 2,залез в СТР и смотрю что статика форсунок стоит 1,6851. Если смысл ее трогать,или пускай остаеться как есть?т.к форсы в меня стоят 1,6615??А на заводской прошивки стоит 1,6537.также динамическая производительность другая.Как влияет это на работу мотора?
  8. Виктор добрый вечер не могли бы сказать в чем проблема?Буду очень благодарен! Дело было так.Заливаю прошивку стоковую j5v26l52, только изменяя, желаемые обороты и статика форсунок (увеличивая), как на конце глушители появляется якобы масленое кольцо!Но при зтом масло мотор не ест, тосол не уходит, свечи все чистые. Но заливаю вашу прошивку j5v26l52( LR), как все проходи, глушитель на конце чистый становиться. Что может такое быть, бензин вылетает, или что то другое?
  9. Ребята подскажите можно ли корректировать свою серийную прошивку J5V26L52(вторая серийная прошивка) если открываю ее картой J5V26K23 (первая серийная прошивка),а то скачал СТР 3.21 карта только J5V26K23 идет.Пробовал с СТР 4 кряк якобы, перенес от туда карту но все равно не могу открыть прошивку картой которая мне нужна,только картой J5V26K23.Как быть,где можно карту взять?
  10. Все ясно.Значит она у меня и стоит.
  11. У меня Ваз 2107 стоит январь 5.1.3 2104-1411020-01 какая у вас последния версия прошивки j5v26l52 под 037,евро 2.к сожалению не могу добавить версию вашей прошивки которая у меня есть,т.к функция для меня не доступна.
  12. Приветствую,у меня ваз 2107.Залил я пока на время стоковую прошивку J5V26L52 Январь 5.1.3. Не устраивало желаемые обороты холостого хода, т.к при прогреве, температура 50гр было 1100-1200 оборотов, по мере прогреве стало как положено 800-840. корректировку взял с другой прошивки, то есть не много уменьшил обороты при прогреве. Надо ли мне сейчас после зтой корректировки, менять другие параметры к примеру Состав смеси на холостых оборотах и т.п?
