42 -
Информация о Boryan_R
- День рождения 20.08.1963
Автомобиль
форд
Пол
Город
Москва
Интересы
электроника
372 просмотра профиля
Достижения Boryan_R
Спасибо за подсказку.....но всё без толку...ставил 2.11 с апдейтом от 6.070...карту форматировал и менял на другие. При первом старте 2.11 видно что происходит апдейт Ktag, из папки апдейт протоколы исчезают. То есть Ktag переносит их на ТФ карту...но в итоге все кнопки серые. При попытке прочитать ТФ на компе, он ругается на неформатированную карту и просит форматнуть её. Выходит Ktag "уродует" карту при обновлении и сам потом ни чего считать с неё не может. Потому в INFO есть версия прошивки 6070 серийник L1**********, а в полях Customer и Group Code - пусто. Есно ни одна кнопка не активна. На 6070 KTAG так должен делать с ТФ картой ? Или у меня в железе дело...в связке проц ТФ что то не работает правильно и потому карта "убивается"
Парни подскажите что за фигня. Ktag приятеля. Был куплен на митино. Прошивка 5001. Мной был перешит на 6070 и успешно работал пару под лет, под 2.11 пока не хапнул инет. Заменил проц. Залил ранее слитый бэкап. Образ флехи и 5001 прошивку. Прошил ее и запустил на 1.89 софте, всё отлично. Чёрт меня дёрнул скопировать папку апдейт с 2.11 софта и заменить её в 1.89. При старте 1.89 как то ругнулся....и усё...Ktag был с 5001, теперь в инфо виден как 6070. Серийник прежний , а в полях с кодами пусто, ранее было А1004. Проц закрыт, флеху затирает и только форматирование её видит. Всё делается на компе без инета. Возможно поднять без замены проца? Пробовал метод нагрева...по мне лоторея...часа 4 потратил ..без выигрыша. Да и не понятен метод..мутный какой то. Добиться нагревом состояние проца, что бы он по USB на связь не выходил, но при этом смог по UART зацепиться...тяжело в это верится.
Мож ради интереса перешить на 475? Она вроде поновее и стабильнее мож она дочитает до100%? Кто нибудь перешивал и заметил улучшения?
сегодня пришла "обновлённая" галя из чины...0386...в пластиковом корпусе.. Попробовал её..на другом компе установил софт..цепанул новую галю, новый блок 5554...90%....не судьба..
Этих проггеров у меня куча разных.....чота не встречал 5554...разные там процы с ядром ARM...циклон и т.д....на фрескале нету..ткни пальцем где видел? Да и вообще тут несколько другое...во первых внешний еепром тож надо читать...Хотя можно и раздельно их шить...и как я понял структура..автомобильных дампов по определённому адресу во внутреннем флеш и внешнем еепроме лежат все данные об авто и о блоке...Галя по хитрому делает при коннекте с блоком...она вычитывает и флеху и еепром..анализирует их и если находит то что нужно..сравнивает со своей базой, при положительном результате коннектится с блоком..в противном случае...90%
Это я делал тыщу раз... Питал проц и от блока и на прямую...и логику выхода гонял и на 5 и на 3 в пофигу ...везде 90%...дело в том что я логическим анализатором смотрю..галя и блок общаются между собой..но когда дело доходит до идентификации блока галя его программно не понимает....блок свой id может отдавать задом наперёд ..либо алго гале неизвестен...и результат 90%...что ещё интересно...как вообще галя может шить блоки с 5554 процем...там для того что бы проц прошить нужно подать 5в на вывод проца Vpp....а галя вообще как выяснилось с 5554 работает 4 проводам...TMS,TCK,TDI,TDO....даже ресет ей не нужен..она грамотно работает и делает сброс тремя тактами ТСК ..есть такая фишка в JTAG....Но меня смущает другое ...по мануалу блоки на 5554 которые есть у гали в списке....куда они тогда присоединяют RESET, если галя TCK сброс делает....RESET не удел уже...но на нём есно 1 ....как вариант подключают его к выводу Vpp? И ещё рисковый вариант есть проверить логику гали..это с блоком от боша на MPC556...ковырнуть дамп и затереть в нём id блока....и прошить этим дампом бош....и я думаю что галя пошлёт такой блок псле каких то процентов...Я так не делал...рисково...галя тогда точно блок не поднимет...разве что BDM100. А вообще галя походу должна знать прошиваемый блок в лицо...С тем же бошем с MPC556 шил по BDM....в конце прошивки галя просит вырубить блок на 10 сек после чего нажать кнопку ОК...потом она делает старт блока и блок живой....Я спецом не стал вырубать блок и нажал ОК...и галя завалила блок на мертво...Блок бош хитрый у него внутренние стабы питающие проц завязаны с самим процем...любой глюк и стабы отрубают питание с проца...Так вот после того как галя завалила блок ..он врубает питание на проц на 2 сек и отрубается...лечится только прямой подачей питания на проц...Спрашивается что делает галя в момент прошивки когда просит отрубить питание блока на 10 сек? И что делает потом? Значит она знает блок в лицо... А итог ..галя должна знать блок...если его нет у неё в базе...то 90%..
Один фиг...галя не знает блока и отсылает.....не может она по JTAG шить не знакомые ей блоки.... на картинке видно...ttime out...вот чем заканчивается попытка коннекта...галя что спрашивает а блок, толи не понимает толи отвечает не то что хочет галя..и в итоге time out......во всяком случае MPC5554... подрубал к ней по BDM бош с MPC556...шьёт только в путь..
как вариант...у пиасини точно известны в JTAG пины?.....в галлетто тож так думал...а оказалось совсем по другому в отличии от BDM режима....тот хоть расписан ..а JTAG в секрете...:)
вот тут собрались пользователи гали , а скажите мне, есть среди них кто пользовался галей в режиме JTAG, не путать с BDM...там всё нормально, галя без нареканий работает и распиновка разъёма которая в сетка лежит аккурат для BDM.....а вот в JTAG распиновка разъёма совсем другая....Кому нибудь удалось вычислить или найти в просторах сетки её?
А чего там дорабатывать? Катлета грамотно сделана...не знаю отличие от родной протугалки ..но на моей китайке всё вполне грамотно по железу и нет претензий.......не знаю как по прошивке проца у китаянки...только там косяки возможны...
смелое заявление :) для того что бы попробовать..нужно знать реальную распиновку ктага под данный проц...и реальную распиновку самого блока с таким процем...и ни того ни другого нет в мануале...:)
В какой версии ктага и софта сии возможности? И скази какие то как это как подключиш jtag так и запишет..что его можно подключить 10 способами? Я знаю только один.. А по гале..пять блоков с 5554 процем, микрухи в гале менял...все 90% и отвал.
Тоесть можешь этим подтвердить что галя работает по id проца а не блока? Шил по BDM или JTAG?Распиновка раз'ема та что в сетке, или подрубался по мануалу цветными проводочками? Ведь галя пины меняет .......
Блок идентифицировался? Я вижу причину остановки гали на 90% только из за того что галя не может блок распознать...к железу гали нет претензий там всё что можно поменяно...да и в процессе менял...пофиг с какими микрухами 90% и стоп..и это не в режиме чтения или записи..туда я вообще не могу попасть...а в режиме коннекта с блоком...Сегодня попробую как галя будет работать по BDM с другим блоком, на другом проце MPC555, но блока опять в галином списке не будет
Короче галя тупо как программатор микрух (пусть даже знакомых ей) не может работать :((( галя работает как программатор только с блоками которые она знает....да и то, если на этом блоке живой проц и прошивка...поставили новый не прошитый проц..то галя не прошьёт его...Я прав?
