42 -
Весь контент Boryan_R
Спасибо за подсказку.....но всё без толку...ставил 2.11 с апдейтом от 6.070...карту форматировал и менял на другие. При первом старте 2.11 видно что происходит апдейт Ktag, из папки апдейт протоколы исчезают. То есть Ktag переносит их на ТФ карту...но в итоге все кнопки серые. При попытке прочитать ТФ на компе, он ругается на неформатированную карту и просит форматнуть её. Выходит Ktag "уродует" карту при обновлении и сам потом ни чего считать с неё не может. Потому в INFO есть версия прошивки 6070 серийник L1**********, а в полях Customer и Group Code - пусто. Есно ни одна кнопка не активна. На 6070 KTAG так должен делать с ТФ картой ? Или у меня в железе дело...в связке проц ТФ что то не работает правильно и потому карта "убивается"
Парни подскажите что за фигня. Ktag приятеля. Был куплен на митино. Прошивка 5001. Мной был перешит на 6070 и успешно работал пару под лет, под 2.11 пока не хапнул инет. Заменил проц. Залил ранее слитый бэкап. Образ флехи и 5001 прошивку. Прошил ее и запустил на 1.89 софте, всё отлично. Чёрт меня дёрнул скопировать папку апдейт с 2.11 софта и заменить её в 1.89. При старте 1.89 как то ругнулся....и усё...Ktag был с 5001, теперь в инфо виден как 6070. Серийник прежний , а в полях с кодами пусто, ранее было А1004. Проц закрыт, флеху затирает и только форматирование её видит. Всё делается на компе без инета. Возможно поднять без замены проца? Пробовал метод нагрева...по мне лоторея...часа 4 потратил ..без выигрыша. Да и не понятен метод..мутный какой то. Добиться нагревом состояние проца, что бы он по USB на связь не выходил, но при этом смог по UART зацепиться...тяжело в это верится.
Мож ради интереса перешить на 475? Она вроде поновее и стабильнее мож она дочитает до100%? Кто нибудь перешивал и заметил улучшения?
сегодня пришла "обновлённая" галя из чины...0386...в пластиковом корпусе.. Попробовал её..на другом компе установил софт..цепанул новую галю, новый блок 5554...90%....не судьба..
Этих проггеров у меня куча разных.....чота не встречал 5554...разные там процы с ядром ARM...циклон и т.д....на фрескале нету..ткни пальцем где видел? Да и вообще тут несколько другое...во первых внешний еепром тож надо читать...Хотя можно и раздельно их шить...и как я понял структура..автомобильных дампов по определённому адресу во внутреннем флеш и внешнем еепроме лежат все данные об авто и о блоке...Галя по хитрому делает при коннекте с блоком...она вычитывает и флеху и еепром..анализирует их и если находит то что нужно..сравнивает со своей базой, при положительном результате коннектится с блоком..в противном случае...90%
Это я делал тыщу раз... Питал проц и от блока и на прямую...и логику выхода гонял и на 5 и на 3 в пофигу ...везде 90%...дело в том что я логическим анализатором смотрю..галя и блок общаются между собой..но когда дело доходит до идентификации блока галя его программно не понимает....блок свой id может отдавать задом наперёд ..либо алго гале неизвестен...и результат 90%...что ещё интересно...как вообще галя может шить блоки с 5554 процем...там для того что бы проц прошить нужно подать 5в на вывод проца Vpp....а галя вообще как выяснилось с 5554 работает 4 проводам...TMS,TCK,TDI,TDO....даже ресет ей не нужен..она грамотно работает и делает сброс тремя тактами ТСК ..есть такая фишка в JTAG....Но меня смущает другое ...по мануалу блоки на 5554 которые есть у гали в списке....куда они тогда присоединяют RESET, если галя TCK сброс делает....RESET не удел уже...но на нём есно 1 ....как вариант подключают его к выводу Vpp? И ещё рисковый вариант есть проверить логику гали..это с блоком от боша на MPC556...ковырнуть дамп и затереть в нём id блока....и прошить этим дампом бош....и я думаю что галя пошлёт такой блок псле каких то процентов...Я так не делал...рисково...галя тогда точно блок не поднимет...разве что BDM100. А вообще галя походу должна знать прошиваемый блок в лицо...С тем же бошем с MPC556 шил по BDM....в конце прошивки галя просит вырубить блок на 10 сек после чего нажать кнопку ОК...потом она делает старт блока и блок живой....Я спецом не стал вырубать блок и нажал ОК...и галя завалила блок на мертво...Блок бош хитрый у него внутренние стабы питающие проц завязаны с самим процем...любой глюк и стабы отрубают питание с проца...Так вот после того как галя завалила блок ..он врубает питание на проц на 2 сек и отрубается...лечится только прямой подачей питания на проц...Спрашивается что делает галя в момент прошивки когда просит отрубить питание блока на 10 сек? И что делает потом? Значит она знает блок в лицо... А итог ..галя должна знать блок...если его нет у неё в базе...то 90%..
Один фиг...галя не знает блока и отсылает.....не может она по JTAG шить не знакомые ей блоки.... на картинке видно...ttime out...вот чем заканчивается попытка коннекта...галя что спрашивает а блок, толи не понимает толи отвечает не то что хочет галя..и в итоге time out......во всяком случае MPC5554... подрубал к ней по BDM бош с MPC556...шьёт только в путь..
как вариант...у пиасини точно известны в JTAG пины?.....в галлетто тож так думал...а оказалось совсем по другому в отличии от BDM режима....тот хоть расписан ..а JTAG в секрете...:)
вот тут собрались пользователи гали , а скажите мне, есть среди них кто пользовался галей в режиме JTAG, не путать с BDM...там всё нормально, галя без нареканий работает и распиновка разъёма которая в сетка лежит аккурат для BDM.....а вот в JTAG распиновка разъёма совсем другая....Кому нибудь удалось вычислить или найти в просторах сетки её?
А чего там дорабатывать? Катлета грамотно сделана...не знаю отличие от родной протугалки ..но на моей китайке всё вполне грамотно по железу и нет претензий.......не знаю как по прошивке проца у китаянки...только там косяки возможны...
смелое заявление :) для того что бы попробовать..нужно знать реальную распиновку ктага под данный проц...и реальную распиновку самого блока с таким процем...и ни того ни другого нет в мануале...:)
В какой версии ктага и софта сии возможности? И скази какие то как это как подключиш jtag так и запишет..что его можно подключить 10 способами? Я знаю только один.. А по гале..пять блоков с 5554 процем, микрухи в гале менял...все 90% и отвал.
Тоесть можешь этим подтвердить что галя работает по id проца а не блока? Шил по BDM или JTAG?Распиновка раз'ема та что в сетке, или подрубался по мануалу цветными проводочками? Ведь галя пины меняет .......
Блок идентифицировался? Я вижу причину остановки гали на 90% только из за того что галя не может блок распознать...к железу гали нет претензий там всё что можно поменяно...да и в процессе менял...пофиг с какими микрухами 90% и стоп..и это не в режиме чтения или записи..туда я вообще не могу попасть...а в режиме коннекта с блоком...Сегодня попробую как галя будет работать по BDM с другим блоком, на другом проце MPC555, но блока опять в галином списке не будет
Короче галя тупо как программатор микрух (пусть даже знакомых ей) не может работать :((( галя работает как программатор только с блоками которые она знает....да и то, если на этом блоке живой проц и прошивка...поставили новый не прошитый проц..то галя не прошьёт его...Я прав?
проц беру не от балды, MPC5554, но блока такого нет в списке(мануале, библиотеке) гали, подключаюсь по JTAG (долго мучился пока вычислил пины гали JTAG) проц выходит на связь отдаёт данные гале, своё название- MPC5554 и объём памяти - 2 Мб и на этом останавливается...Создаётся впечатление что после идентификации проца галя идентифицирует блок ..есно так, как у гали нету такого блока (что я подключаю) в её каталоге и она посылает после 90%. У меня складывается что галя+софт заточены только работать с теми блоками которые есть в библиотеке софта для гали...моего блока нету ..потому галя после 90% посылает....микрухи менял...разницы не заметил...после 90%...отсылает..с надписью не могу определить мануфактуру и блок.. И если галя проц идентифицировала...а блок нет..то не будет она работать ..и кнопки работы с флеш и еепром так и останутся зашаренными...а что бы гале работать с вешним еепром..она должна полюбому идентифицировать блок что бы знать по каким адресам у данного блока сидит на борту проца внешний еепром... При чём тут ноут с нормальным разрешением? ЗЫ..и вообще у меня складывается мнение что всякие там Гали...пиасини..ктаги...заточены под дурака...в их мануалах..подключение к блокам BDM/JTAG...только через переходники..и по цветным проводам....реально сигналы на пинах JTAG ни у кого не расписаны...И если в софте (в его каталоге,библиотеке или как там...?)нет такого блока ,то ни будет с ним работать...
Мужики кто в курсе, галя может работать по BDM/JTAG с незнакомыми блоками? Которых нет в её базе? Такое мнение что заставил я её цепануться к знакомому ей процу но не знакомому блоку..доходит до 90% и вылетает ..типа проц она определила...а ECU не может и не знает такого....то есть получается что поставил я на блок новый "пустой" проц и галя не сможет его прошить потому как блока нет в её базе и не важно что дамп блока этого есть..? Ведь на чистом проце нет ни каких данных о ECU! Или я ошибаюсь? И гале пофиг что шить лишь бы был проц знакомый ей? Ежели чего микрухи в гале менял..без разницы..
Я не щустрый..я деловитый :).нс14 махнул уже. Стояли LS14 хз какие поставил HC14 ...а ничего что галя 0360?
Вижу анализатором блок(проц) исправно шлёт гале большой поток данных о себе по TDO ....но галя как то тяжело его переваривает и на 90% спотыкается...кто виноват? Сама галя? Или софт ...?
а вот теперь самое интересно...с процем есть коннект на 90% ошибка...но проц узнаёт и его флеху 2 мб....где копать?
Если тебе интересно ..подключи анализатор к гале и повыбирай проц разные и увидишь как галя перебирает пины...в моём случае TMS>TCK>TDI вообще переехали на 1,2,4 пины...нахера это сделано не знаю..даже пин к которому подводится питание, не есть питание буферов как обычно делают...в гале он тупо вход как и TDO....тупо контроль есть питание на блоке или нет...в NEXUS его переназначают под RDY....вобщем та ещё галя...
да так и есть..и очень заумно....не забываем что этот порт (теперь боюсь назвать его JTAG) выполняет несколько функций и цепляется к разным процам....BDM это одно направление..JTAG другое.....а моему процу нужно в довесок к JTAG ещё и NEXUS....так что меняем пины...и очень сильно меняем ..скажу сразу что оба RESETA у гали в моём варианте вовсе не ресеты....и т.д. И я не знаю почему пошли путём 245 ...хотя достаточно было и 125....и пока я не заметил смены направлений сигнала в 245 ..пока одна из них работает только а=б...а вторая б=а...зачем смена направлений заложена в гале к обеих 245 я не знаю....а пины переназначают самим процем а не буферами..
т-в-о-ю м-а-т-ь...галю эту долбанную...подключил логический анализатор к её JTAG выбрал 55хх проц и мягко говоря ........................................ел ....не верьте тому что написано на разъёме JTAG в мировой сетке.....я не знаю откуда это взялось....и на какой проц расписано так ...но полнейшее несовпадение всех пинов разъёма......я догадывался что галя переназначает часть пинов....но что бы все...и так.....................короче дальше пошёл галю изучать.... не забываем что мы имеем дело с цифрой..можно в какой то такт и поменять входы на выходы..это процессу не помешает...и снова вернуть обратно...понятно что все либо в одну сторону либо в другую....но на одном такте так, на другом иначе...и получится что каждый пин на определённом такте будет выполнять свою задачу..не всегда это возможно при чтении проца но как вариант ...
посмотрел до конца обвязку 245...19 нога на земле а 1 ноги у обеих идут на проц ....:) короче галя может как угодно делать пины JTAGA (уже не житага а хз чего) которые привязаны на 245 микруху...:( чего я и боялся...а как и для какого проца коммутирует она пины знают только разработчики...и не факт что подключив правильно пины к моте 5хх , я затем могу так же подключить их моте 55хх увы они уже поменяют своё назначение...отсюда и моё мучение..с 55хх Короче нужно знать назначение пинов на 55хх и в этом только могут мне помочь гуру у которых в наличии блоки с 55хх процем которые есть в мануале к софту....с фотками...и то нужно поднимать проц и уже от разъёма подключения гали на блоке звонить на пятаки проца..далее по даташиту на проц см какой сигнал туда приходит...больше вариантов подключения гали к моему блоку я на вижу..а в слепую тыкать наугад можно и блок усадить... ЗЫ Я единственное чем могу помочь то расписать пины JTAG в режиме BDM для моти 555/556 благо есть на работе и живой блок и со снятым процем..хотя можно это вычислить и по подключению BDM100 вроде у него с пинами JTAG ясно...это так для общего дела ..мне это не поможет..и блоков что в мануале к 55хх увы у меня пока нет..
схемой тяжело назвать так прохождение сигналов опишу текстом по пинам думаю разберётесь.. 36П на 5 (LS14)6 с 9(LS14)8 на 1 пин JTAG (VFLS0) работает только на выход 30П на 5 (245)15 на 2 пин JTAG (SRESET) на выход...но возможна коммутация и на вход так ,как 74НС245 реверсивная, используют ли это китайцы я не знаю (не смотрел) 47П на 4(245)16 на 4 пин JTAG (TCK) на выход...но возможна коммутация и на вход (см выше) 27П на 3(245)17 на 6 пин JTAG (VFLS1) на выход...но возможна коммутация и на вход (см выше) 22П на 2(245)18 на 7 пин JTAG (HRESET) на выход...но возможна коммутация и на вход (см выше) 54П на 3(LS14)4 c11(LS14)10 на 8 пин JTAG (TDI) только на выход 8П на 2(LS14)1 c 12(LS14)13 на 9 пин JTAG( 3,3v) только на вход 53П на 18(245)2 на 10 пин JTAG (TDO) работает на вход...но возможна коммутация и на выход так ,как 74НС245 реверсивная, используют ли это китайцы я не знаю (не смотрел) поясню на последней строке 53П нога процессора гали далле идёт на 18 элемента 74HC245 со 2 ноги идёт на разъём JTAG абсолютно все пины JTAG кроме GND подключаются через резисторы 100 ом к буферным микросхемам в это цепи стоят ещё защитные диоды.. ну как то так..
