21 -
Весь контент anton1923
Добрый вечер. Ребята подскажите блок valeo 4pin стоит на bmw1. Думали не исправность в миросхеме SMA2409M была заменена на другую, но результата нет. На какую ножку должно приходить питание и сколько вольт? Если не ошибаюсь вроде на 6 ножку. (замерял на этой ножке всего 2,7В Выход на эту ножку идет с микросхемы VLDB-NAA 0524NRL ) Может у кого то схема блока есть буду благодарен совету.
Ну диагностика с помощью ПК и адаптера понятно что будет эффективно. Но ко всем подогревателям адаптер не найдешь. Да и для подогревателей фирмы теплостар (14тс10, планар 4д-24 и т.д.) программное обеспечение слабое (там просмотр ошибок, число не запусков и запусков ну и запустить можно через программу, ошибки можно и через пульт посмотреть.) по сравнению с программным обеспечением для вебасто. Вот я на стенде смотрю имеется какой то универсальный блок управления я так понял можно без родного блока проверить и узнать в чем не исправность в блоке или в других имхо.Блоки упрвления для каждого подогревателя иметь нет смысла это и затратно и этих блоков надо куча для каждого подогревателя. Вот к примеру схемка для имитации по питанию импульсов для топливного насоса.
Добрый вечер. Ребята может кто собирал стенд для проверки подогревателей и поделится схемой. Я думаю кто занимается ремонтом подогревателей будет полезно для работы собрать стендик. Вот что я нашел в интернете только не понятно, что за блок управления. Хотелось бы такой же собрать может кто поможет со схемкой блока управления.
Все открывается просто Сканматик 1 . Заходи в сканматик и открывай файл.
Спасибо большое за помощь
Спасибо большое!
Инструмент потихоньку приобретается. Сканматик тоже есть. Я сам работаю автоэлектриком и с диагностикой не работал. На работе теперь приходится сталкивался с диагностикой. Сканматик у меня есть, вот какие параметры должны быть у рабочих датчиков на осциллограмме я не знаю, не сталкивался с этим. По этому прошу помощи кто работает на сканматике.
Добрый вечер ребята. Я новичок в диагностике. Подскажите пожалуйста как читать диаграммы и какие рабочие параметры датчиков должен показывать сканматик? Заранее спасибо за помощь.
Спасибо. Буду пробовать )))
Здравствуйте. Подскажите в схеме тестера какие марки транзисторов применяются?
Ну нетбук я понимаю удобно про диагностировать авто ну его же постоянно возить не будешь и потом в машине не оставишь больно уж соблазно будет выглядеть . а бортовик он и заместо заглушки кнопки стоял бы и удобно на одном большое число к примеру вольтаж, а уже на заводском бортовике какие надо параметры для удобства.
Может я ошибаюсь, ну блок выдает информацию на колодку диагностики, а уж эту информацию считывает бортовик. Я понимаю управлять 2 бортовика не смогут, но уж как приемник параметров мог бы работать
Ребята подскажите может кто сталкивался с этим. У меня ваз 2114 стоит бортовой компьютер штат. Решил поставить еще один бортовой за место кнопки ставится штат х1 ( просто удобно можно вывести на дисплей к примеру вольтаж или температуру удобно было бы. Так вот подключил я компьютер по схеме и в колодку диагностики подключил вывод, т.е. у меня два компьютера получилось подключено. Трудность встала в том что почему то работает только один бортовик, а оба не хотят. Может кто подскажет возможно ли 2 бортовика подключить. В заранее благодарю.
Ребята, подскажите новечку есть ли такая прорамма в которой можно выставлять нужные параметры (например холостой ход, допустим при 80С срабатывал вентилятор) и просматривать такие вещи как напряжение на датчиках, компресия в цилиндрах при прокрутке стартером. Существуют ли такие программы и есть ли они бесплатные. В заранее благодарен.
подскажите как устоновить эту прогу ? требует usb хост без него не как чтоли?
