Alexxandr
Весь контент Alexxandr
  1. А зачем усилителю сигнал скорости? Ему сигнал о запуске двигателя ( тахометр) нужен для работы, а по датчику скорости он только отключает усилитель после 40 км.ч
  2. У Глеба появилась продажа токенов для копирования 48. Первичная авторизация 15000р. При первичной авторизации будут доступны 1500 поинтов(15 токенов). Далее токены можно покупать отдельно по 480р. Загрузка токенов будет доступна с 1 апреля.
  3. Вот кусок схемы и пиндата. Может чем поможет.
  4. При регулировке коэффициента коррекции, нужно контролировать выхлоп газоанализатором.
  5. Если девушка, то лесбиянка. Аватарка зачётная, а по сути барыга.
  6. Ну тогда только новый МДВ и заливать необученый еепром в БЭП.
  7. В МДВ стоит закрытый PIC. Тут уже кто то недавно пытался прочитать pic из МДВ, в результате МДВ труп. Может прокатит как в Приоре, подкинуть с другой машины и снять с охраны?
  8. Ничего не понял. Причём здесь Патриот? Человек спросил, я ответил.
  9. Данные транспондера находятся в 95080 блока эл. пакета, а трансмиттера в PIC МДВ.
  10. Так может обратиться к разработчику OpenDiag? Он здесь есть.
  11. Я тоже подумал, что флеш после прогрева ожила. Надо будет заказать и поменять. Спасибо за подсказку.
  12. Там судя по схеме, датчик индукционный. Ему питание не нужно. О и так должен выдавать сигнал. Проверяйте датчик. Что такое 450 ком? Сопротивление исправного датчика должно быть в пределах 700- 1500 ом.
  13. Так наверно ошибка была бы по обрыву ДПКВ. Сигнал с датчика осцилографом на разъёме ЭБУ смотрели?
  14. Вам уже несколько вариантов проверок для решения вашей проблемы написали, а по факту вы ни одну не сделали. Давление топлива- нормальное, это сколько?
  15. Личка забита. Не могу отправить сообщение.
  16. Проверить дымогенератором подсос воздуха, да и профиль заполнить не мешало бы.
  17. Запаял сегодня обратно флеш и блок вышел на связь и машина завелась. Что это было не понятно. Возможно микротрещина в пайке. Всем спасибо кто помогал, особенно 052 за пинок в нужном направлении. Тему можно закрывать.
  18. Считал флеш. Сравнил со стоком который нашёл у себя. Копейка в копейку. Chery Fora ME7.9.7 flash 0261208982 ori.BIN FORA_ESTINA_ELARA_2,0_E2_0261208982_Stok.bin
  19. Закинул немного. Напишите имя отчество владельца карты. Пусть дочка выздоровливает. .
  20. Так вроде в корсе нет сима. Там иммошник в бцм. Ещё вопрос ТС, когда первый блок привязывал, мех код ключа просил?
  21. Вот и я думаю, что блок не совсем труп. Он на машине даже главное реле включает. флеш пока не читал. На работе буду только в пятницу.
  22. Пока не на работе, проверить не могу. Проверял в первый день когда смотрел машину. На проводе А8- 71 было порядка 12 вольт. Смотрел светодиодной контролькой, по этому точно напряжение не скажу. При включении зажигания на этом проводе судя по мерцанию контрольки проскакивали импульсы. Если блок подключить на столе, то на 71 ноге висит 12 вольт. На другом исправном блоке М7.9.7+ при подключении на столе на этой ноге висит порядка 0.4 вольта.
