Alexxandr
Весь контент Alexxandr
  1. Всем привет. Предыстория. Перестали работать кнопки на штатном ключе. Проверил нет сигнала с ключа. Разобрал, пропаял, не помогло. Решил прописать новый ключ. Считал дамп BSI (Magnetti Marelli), подготовил ключ XN кейтулом под BSI marelli и сделал преподготовку по дампу FVDI . Оба ключа прописались с помощью пина, но кнопки на новом ключе так и не работают. Есть ли какая нибудь процедура синхронизации радиоканала после обучения? Ещё смущает, что новый ключ определяется как 7946, а родной как 7936. В родном ключе чип стоит отдельно в корпусе, а на плате отсутствует антенна транспондера и кварц. По плате видно что их не было вообьще.
  2. Найти схему и для начала проверить питания на бодике.
  3. Была недавно Зафира с пропаданием связи между блоками тоже на изи. Была водичка в подкапотном блоке предохранителей.
  4. Снял осцику с мотора. Машина на ходу. Пробег почти 350т.км Хотел сравнить с эталонной, но ни чего не могу найти подобного. 2 channelHonda Civic R18Z1.mwf
  5. А может они просто недоступны для этого авто?
  6. Была похожая проблема. После замены ксеноновой лампы перестала зводиться. Сгнил провод управления главным реле. Лопнула изоляция прямо около разъёма збу. Изоляция была зелёной и сразу не было заметно. Подай принудительно минус на реле и попробуй завести. Если не заведётся естественно первым делом снимай осцилограммы колена и распреда.
  7. Сегодня обновлял прибор с версии 3,3,1 на 3,3,2 через UpgradeKit. В самом последнем пункте появилось сообщение, что файл не найден или что то подобное. Версия прибора изменилась и всё работало до выключения. После повторного включения во всех строчках меню появилось DEF. Подумал, что пришёл пи...дец, но повторный запуск обновления всё исправил.
  8. Не буду ни кого убеждать. Каждому своё.
  9. Настоящий электрик способен различать до 5 цветов проводов на ощупь!
  10. На дворе 21 век, а вы всё спирто канифольным флюсом паяете!
  11. А чем картинка выше не устраивает?
  12. Кто нибудь пробовал подготавливать и прописывать старлайновские пульты?
  13. Мне кажется сейчас научиться чему либо, гораздо проще. Информации море. Было бы желание.
  14. У некоторых машин бензонасос не срабатывает при включении зажигания после нескольких неудачных попыток запуска. По поводу лампы чек, то это гадание на кофейной гуще. Ставьте новый ДПКВ и смотрите по факту.
  15. Перекинул проц SC120541VLQ6. Всё заработало. Фото платы донора.
  16. Говорит полярность на АКБ перепутал. Завтра блоки привезут. Наверное буду пробовать проц пересаживать.
  17. Всем привет. На Весте спалили BCM. Машина стоит у официалов. Клиент купил бы бодик. Официалы говорят, что могут привязать только новый. Достаточно ли будет перелить содержимое со старого в новый? Что там за память или проц? Блоки у меня будут только завтра. Решил подготовиться. На кардампе нет ни одного дампа с бодика. На фото номера блоков.
  18. Так если у вас залито Е0, то каким здесь боком ДК1? У вас скорее всего Е2, а с отключенным ДК1 работает в аварийном режиме.
