654 -
Весь контент Alexxandr
Разбери и внимательно посмотри на непропай. Если я не ошибаюсь, то там проблема в разъёмах основной платы и платы с дисплеями и кнопками.
На автомобиле отсутствовала заглушка в подкрылке и постоянно потела правая фара . В итоге накрылся блок управления фарой. В фаре не работает вся светодиодная оптика и система адаптивного освещения. Работает только блок управления ксеноном. Ошибки были все по отсутствию связи с блоком управления фарой. Заказали новый блок. Подскажите варианты, чем можно привязать новый блок? Сразу напишу, что стара нет.
Всё продано. Тему можно закрыть.
- 4 ответа
- TM100
- CN900 mini
(и ещё 1 )
C тегом:
Продаю TM100 + приставка для копирования оригинал Fly. На данный момент работает с самой последней версией 7,14. Подготовка транспондеров, работа с дампами, копирование, калькуляторы пин кода, разлочка ключей по дампу и др. Цена 18т.р. Копировальщик чип ключей CN900 mini и 3 чипа CN5. Обновлён до последней версии. Цена видится 9т.р. Цифровой частотомер для проверки брелков сигнализаций и пультов ДУ до 450 Мгц. Цена 600р. Всё вместе отдам дешевле. Торг. Предложения в личку.
- 4 ответа
- TM100
- CN900 mini
(и ещё 1 )
C тегом:
У GM в каждом блоке есть датчик влажности. Посмотреть можно через сканер и сравнить с окружающим воздухом.
Для новичков есть отдельный раздел. Там и пишите.
Так хоть напишитесимптомы как не заводится? Не крутит стартер или стартер крутит и нет запуска?
Это касается 40 кузова? На 50 я добавлял KD ключ. Всё работает.
Может Astra G, а не J?
Какие обороты после чистки? Педальным способом не пробовали адаптировать?
Привет. У меня FVDI тоже 16 года с донглом. Работает с этим софтом https://cloud.mail.ru/public/9ck5/MkjpAzVyP
Заменил замок перелив фул из старого в новый. Водила отзвонился через три дня. Сказал, что всё нормально. Спасибо всем кто помагал. Тему можно закрывать.
Так вроде на эти блоки есть истправленная прошивка которая уменьшает скачёк тока. Можно предлогать как доп услугу при ремонте блоков.
Я скачал. Установил.
Подключался к машине когда всё отрубило. Моторник на диагностику не выходил. В замке параметры не смотрел. Смотрел в блоке борт сети, параметры клеммы 15 и 15а. Показывало адекватно.
Спасибо. Вызову клиента. Буду пробовать
Какого года был?
Если честно, не смотрел. Смотрел в приборке, но там только выбор бензин дизель и количество цилиндров.
Хозяин сказал автомат.А что, в 2000 году на них были вариаторы?
А по теме?
КПП механика или автомат?
В мотордате есть схема. Что именно нужно посмотреть?
Что то письма с обновами перестали приходить. На соседнем форуме выложили ссылку с версией 7.12. Если у кого есть киньте сюда.
