Alexxandr
Весь контент Alexxandr
  1. Не, просто А6. Забыл написать, что проблема появилась после того как из машины убрали блок управления АКПП. Странно, забиваю в поиске номер блока ABS 8D0 907 389 D, а он выдаёт блок управления ESP. Он там случайно не совмещён с автоматом?
  2. Здесь тоже мотор работает как ни в чём не бывало, но отключается часть эл. оборудования. С умирающими замками в основном авто 08-09 годов. Нашёл на одном форуме подобный случай. Там Крафтер 11 года . Официалы приговорили замок, но не помогло. В итоге 2 дня поисков дали результат. Всему виной была автономка.
  3. Что бы не создавать новую тему, напишу здесь. Audi A6 2000г 2.4 ARJ поставили вместо АКПП механику. В блоке была кодировка 06297 и висела ошибка 18034 - Шина данных Привод Р1626-35-00 - отсутствие сообщения от блока управления КП. Ввожу логин 07595, ввожу кодировку 06295. Кодировку блок принимает, но к прошлой ошибке добавляется 01044 - Блок управления закодирован неправильно. Подскажите, что я не правильно делаю? Номер блока 8D0 907 389 D
  4. Всем привет. На данном автомобиле самопроизвольно может в движении, может на месте отключается приборка, повороты, дворники и стеклоподъёмники. После выключения зажигания и последующего запуска всё начинает работать. Читал, что у них умирают замки и появляются такие же симптомы. Подскажите кто в теме дальнейшие действия. Crafter errors ECM.txt Log-WV1ZZZ2EZD6006157.txt
  5. У меня стал выдавать сообщение, что текущая версия 7.10, а последняя 7.06. У всех так?
  6. Был в ремонте пыж 308 с погнутым репером. Ошибок по ДПКВ и ДПРВ не выдавал. Если не ошибаюсь, обороты по сканеру видел. Но и не заводился.
  7. Каким образом связаны иммо и машина заглхшая на ходу? Снимите осцилограмму с ДПКВ. У них бывает разваливается выжимной и загинает репер.
  8. Про дампы извиняюсь, попутал. В комфорте если калина люкс нет внешнего еепром. Только пик и тот закрытый. На соседнем форуме прочитал, что если обучать в охране, то в АПС 6.1 ключи не пропишутся, а в ЦБКЭ да. За тем кнопочным ключём можно снять с охраны.
  9. На калине Вы когда обучали на АПС 6.1, комфорт снимали с охраны необученым дампом?
  10. Ни разу не видел новой машины с рабочим пультом и неактивированым иммо. Все автомобили приходят с завода с неактивированым иммо( не считая новых: ларгус, веста и и икс реи). При проведении предпродажной подготовки активация иммо на автомобилях имеющих пульт ДУ обязательна, на остальных по желанию клиента.
  11. А вы думаете что в вашем варианте проще получится? В МДВ пик закрытый.
  12. В стойке у правой ноги пассажира. Чёрный блок с предохранителями. Внутри стоит PIC18F6620.
  13. Так а что мешает обучить штатной процедурой, а потом отключить иммо. Если что, радио в приоре и калине люкс пишется в МДВ.
  14. Я извиняюсь, а что вам даёт право оскарблять человека? Он что вам в тапки насрал? Модераторы, прошу разобраться.
  15. Недавно был мерседес с такими же симптомами. Виновником был датчик давления хладогента. Как уже выше сказали, смотрите лайф дату.
  16. Может быть в обрыве втягивающая обмотка стартера, а у удерживающей просто не хватает силы втянуть сердечник если бендикс упирается в маховик. Контрольку на втягивающее как сказали выше и всё станет ясно.
  17. Мне бы тоже ссылочку. Ссылка от Mary Cao?
  18. Блин, ну вот вы интересные. 24, 36 вольт. Это чё к Форду КАМАЗ погонять с перезарядкой? Есть же нормальный 12 вольтовый вариант. И такие вещи лучше вличку кидать.
  19. Всем привет. Что бы не создавать новую тему, решил написать здесь. Mitsubishi Outlander XL 2010г. не принимает стандартный пин. Пробовал писать X100pro. Собственно чип в замен утерянного я переписал TM100, теперь нужно переписать радио для удаления утерянного. Выкладываю дамп иммо с замка зажигания. Посмотрите кто в теме пин стандартный или меняный? ID ключей в открытом виде. Пин не нашёл. Outlander XL ori 2 key 24c16.rar
  20. Что то маловата компрессия. Там по автодате только степень сжатия порядка 17. Может зазоры в клапанах проверить?
  21. Что то прога перестала запускать активацию при запуске. Интернет подключен. Показывает осталось 16 дней. До этого всё было норм. Софт стоит 7,08. У всех так?
  22. Ещё склеенный вариант. clear.bin
  23. Выбери в прогере 95080 и запиши мой еепром. Все данные обучения иммо находятся в самом начале.
