samyrai
Информация о samyrai
    Приора
232 просмотра профиля
Достижения samyrai
  1. Эбу вскрывал в внутри все целое вопрос какое оборудование программы книжки нужно купить что бы научиться работать с прошивками и где покупать прошивки
  2. Сейчас давление бензина ближе к 3 машина работает
  3. Проблема была в эбу взяли новый на подмену по началу не заводилась после чистки свечей завелась стоит работает только горит джекичан ошибка р0504 концевой выключатель тормоза рассгласование сигналов
  4. Сейчас только что поставил новый эбу все как было так и осталось сигнализации нет
  5. Разобрал рабочий ключ попробовал завести железом заводиться не чего не поменялось
  6. Серьезно зачем париться сегодня чип вытащю и посмотрю Прикуривали от машины
  7. Нет не шипит под рукой есть сканер launch x 431 pro и ascan 10. просто играла музыка сел аккумулятор пытались прикурить машина не завелась .ошибки датчик давления масла высокий уровень сигнала, датчик педали тормоза высокий уровень сигнала .первый запуск или уровень заряда аккумулятора ниже придельной ,
  8. Приора е газ бош 1797 заводиться и глохнет всё началось после полного разряда акб если держать газ то газует в отсечку свечи чёрные
