TTK-diag
Весь контент TTK-diag
  1. Доброго дня коллеги! Ну в принципе суть вопроса я думаю ясна. Пытался записать прошивку по обд кессом в крузака. Как всегда все стандартно , начинаем запись загружаю мод потом кесс требует у нас ори файл (т.е сток) для подсчета кс . уточняет записать? нажимаю да . Начинает запись и выходит ошибка записи файла . Раз 5-6 пытался и в никакую. До этого прошил с десяток тойот по обд проблем не было. И не могу найти решения . ( решение есть ! это купить другой флешер)) может ли быть косяк в прошивке хотя вес ее стандартный 736кб. или подпись авторской прошивки? Иденты читает норм. Прошивку мод прилагаю. Спасибо !!! SW#89663-60C02- MOD_E2_sap_off.bin
  2. Не помню точно , но на edc7 можно убрать через едс24 а вот на 17ых ? даже внимание не обращал. Ты их чем смотришь?
  3. Ребят привет! поделится кто нибудь стоком 89663-60С02?
  4. я вот одного не мойму как люфты в кардане и масло на это может влиять? а может да! мелочь какая то а по ошибкам гемор
  5. Ребят подскажите плиз версию прошивы по ид калибровке . Тойота LC200 2010 год бензин каибровка 360С-0200. спасибо!!!
  6. TTK-diag
    с0550 captiva
    Здравствуйте коллеги! Вопрос!? Приехала каптива с ошибкой с0550 (типа п*зда блоку управления) начал искать причину: Проверил питание и can-шину - в норме прогуглив много инфы, люди пишут что помогает пропайка, пропаял!! ставлю блок а ошибка все равно висит. Ок ! проверяю блок на столе - опорное напряжение 5 в имеется , подключаю диагнозу а ошибки то нету. Есть ошибки по датчикам и т.д. а именно с0550 нету. Ставлю все на место ошибка с 0550 висит.(именно она одна больше ни чего нету) проверяю can осликом - сигнал в норме (активная 3,5 пассивная 2,5) пакеты передаются Так вот друзья !!! Я не могу понять ! Почему на тачке у меня висит ошибка ,а на столе ее нет? Подскажите плиз! Спасибо!!! и Удачки Вам коллеги!!! P.S. Все питалово проверил под нагрузкой ( фарной лампой)
  7. Здравствуйте коллеги! Вопрос!? Приехала каптива с ошибкой с0550 (типа п*зда блоку управления) начал искать причину: Проверил питание и can-шину - в норме прогуглив много инфы, люди пишут что помогает пропайка, пропаял!! ставлю блок а ошибка все равно висит. Ок ! проверяю блок на столе - опорное напряжение 5 в имеется , подключаю диагнозу а ошибки то нету. Есть ошибки по датчикам и т.д. а именно с0550 нету. Ставлю все на место ошибка с 0550 висит.(именно она одна больше ни чего нету) проверяю can осликом - сигнал в норме (активная 3,5 пассивная 2,5) пакеты передаются Так вот друзья !!! Я не могу понять ! Почему на тачке у меня висит ошибка ,а на столе ее нет? Подскажите плиз! Спасибо!!! и Удачки Вам коллеги!!! P.S. Все питалово проверил под нагрузкой ( фарной лампой)
  8. Продаю т.к. не пользуюсь . Цена 8000руб с моей доставкой. Прибор обновляется но ошибки сд карт присутствуют ( предупреждаю сразу). Писал пару раз 4d. Стилус в подарок!!!
  9. была тоже такая беда, отремонтировал просто!!! два раза ударил плоскогубцами по приводу и моторчик заработал. скорее всего щеткам пипец приходило
  10. тоже посидев и перечитав кучи инфы я понял что на выходе мы получим коленвал пополам. ОК! тогда может попробовать закинуть 360 сильную прошивку? Коллега а не подскажешь где найти стоки камаза. Или хотя бы какие двигатели есть на базе 740? Я имею ввиду по лошадям
  11. автогерико точка ком тебе в помощь
  12. И так друзья и коллеги привет Всем! Вопрос возник по прошивкам) это так для своей инфы, если зальем прошивку от 400 сильного камаза в 300 сильный что будет?
  13. Пусть бегает! Сейчас завяжешь его потом тяга пропадет и расход будет бешенный ,проверенно уже. тем более с двиглом исузу. Лучше да морально его ограничить с глонассом .
  14. да конечно коллега. причину нашел сам , поменял см2150 и все на ура. а старый блок на полку. как нибудь надо будет починить
  15. Ребят подскажите плиз!!! Прежде чем заливать образ сд карт , флешку форматировать в каком формате ? фат 32 или нтфс
  16. Коллеги Всем привет! Всех с наступившем 2019ым годом!!!! вообщем беда такая пришел с алика миник, проверяю в параметрах декодирование 4D проходит все норм а вот 46 пишет ошибка SD1 SD2 , ну ладно думаю сейчас решим , беру 2 флешки 16 гигов 10 скорость . скачал с этого форума образы перенес прогой усби имейдж тул. поставил все на место . Проверяю и снова такая же фигня. батарея заряжа на 87%. Может я что то не то сделал? или образы битые?
