167 -
Весь контент TTK-diag
Ребят объясните! я вот тоже пытаюсь подключиться на termo pro 90 24V не фига не подключается . К-лайник использую едсовский на 24 вольта автономка стоит на мане тгс . Прогу использую wwt3 подключаюсь к желто-красному проводу по схеме он провод диагноза . не могу понять что не так! помогите плиз!!
Друзья Всем привет! есть проблемка на камазах 2016 года. При включение печки или поворотников начинают загораться все значки и пищать противно. Думал что в электрике проблема , оказалось все с цепями норм. Теперь грешу на сам щиток ! Может проц отваливается ? или еще какая нибудь ерунда? Была у меня такая я же проблема на королле, отвалился проц . Вот Друзья у меня такая проблемка . Может кто сталкивался с такой бедой. Пните плиз в нужную сторону. Спасибо!!! P.S. если вдруг надо скрин или видос , то без проблем!
естественно померели. еще в самом начале. компрессия в норме
извиняюсь забыл на писать авто бензин. флеш может потерятся? если же найти сток и залить?
на счет воды в баке отбой пробовали и через установку запустить такая же херь
Ребят привет имею на ремонте авто Ssang Yong Action 2012 года.Авто притащили на галстуке . не заводится. по словам клиента вечером приехал заглушил , а на утро все пипец дым не пускает. сделал диагнозу все чисто мотор стоит G20D блок управления SIM2K . по иммо вопросов нет , искра на катушках есть, форсы отрабатывают . было подозрение на катализатор , после проверки видеоэндоскопом катал целый соты в поряде чистые. синхра форсы-катушка в норме замерял осликом. сига без блокировок. насос отрабатывает. Может быть подозрение на флеш ....но думаю врядли. если вдруг кто то сталкивался пните в нужную сторону что может быть еще.
Ребят привет! имею данный автомобиль на ремонте (DONGFENG DFL3251AW1 движка ISLe340 40) клиент попросил удалить мочевину. Чем лучше это сделать? Инлайном получится т.е. перепрошить. и кто возьмется откалибровать прошивку без мочи?
Ребят привет! подскажите пожалуйста что за блок BOSCH 0 261 209 274 33910-79K00 сузуки гранд витара 2008 год мотор 3.2 и еще вопрос?кто возьмется откалибровать на евро 2
Коллеги привет ! Нужна Ваша помощь , авто Лексус РХ300 акпп U140E , выходит ошибка Р0765 -неисправность соленоида,не включается 4ая передача. Прозвонил цепь от ECM до АКПП -целая, клапан который отвечает за включение передачи S4 тоже целый, подключали на столе -отрабатывает. Overdrive включается и отключается. ECM в адеквате, проверяли на ходу осликом питание на клапан кидает.вчера раскидали гидроблок -все чисто все клапана отрабатывают четко. Нашли косяк в поршеньках ....резинку оборвало-заменили. Собрали все -не пинается все передачи переключаются мягко, но нет 4ой. Ребят Голова уже не варит Пните пожалуйста в нужную сторону. P.S Со слов клиента АКПП ремонтировали , меняли фрикционы и подшипники и т.д. после ремонта он проехал 5 тысяч, и в определенный момент перестала включатся. Заранее благодарю!!!)))
Cпасибо на днях опять займусь и попробую. Спасибо Всем за помощь.если что потом отпишусь
Привет коллеги! не могу прочитать данную микросхему установленную на щитке приборов Шанкси. в УПЕ она поддерживается. но не могу разобраться как считать, пытался прочитать как М35080 считывает но в ней нет ни чего. пытался прочитать как 95серию и после попытки чтения Упа стала писать типа нет ее. Если кто сталкивался пните в нужную сторону
Ребят привет! вопрос такой ???? почем опенбокс не читает китайцев. камазы мазы без проблем. прогу обнавлял . раблтаю с EDS24 также есть и галетта 4.
Ребят привет! подскажите плиз как прочитать епром Х5043? вчера пробовал как 35080 .....не читается , потом вообще стал писать типа микросхема отсутствует. или её считывать по даташиту?
спасибо за инфу. буду приобретать
Ребят привет чем можно прошить Кия соренто 3.3 мотор
почему? или годик подождать а там китаезы уже сделают другой?
Ребят привет! Можно ли! доработать чинского клона до оригинала чтоб с тойотами работал?. вообще это реально?
ребят привет нужен моторник 23710 an016 на ниссан марч 2000 год движка CG10?
