TTK-diag
Весь контент TTK-diag
  1. Ребят объясните! я вот тоже пытаюсь подключиться на termo pro 90 24V не фига не подключается . К-лайник использую едсовский на 24 вольта автономка стоит на мане тгс . Прогу использую wwt3 подключаюсь к желто-красному проводу по схеме он провод диагноза . не могу понять что не так! помогите плиз!!
  2. Друзья Всем привет! есть проблемка на камазах 2016 года. При включение печки или поворотников начинают загораться все значки и пищать противно. Думал что в электрике проблема , оказалось все с цепями норм. Теперь грешу на сам щиток ! Может проц отваливается ? или еще какая нибудь ерунда? Была у меня такая я же проблема на королле, отвалился проц . Вот Друзья у меня такая проблемка . Может кто сталкивался с такой бедой. Пните плиз в нужную сторону. Спасибо!!! P.S. если вдруг надо скрин или видос , то без проблем!
  3. естественно померели. еще в самом начале. компрессия в норме
  4. извиняюсь забыл на писать авто бензин. флеш может потерятся? если же найти сток и залить?
  5. на счет воды в баке отбой пробовали и через установку запустить такая же херь
  6. Ребят привет имею на ремонте авто Ssang Yong Action 2012 года.Авто притащили на галстуке . не заводится. по словам клиента вечером приехал заглушил , а на утро все пипец дым не пускает. сделал диагнозу все чисто мотор стоит G20D блок управления SIM2K . по иммо вопросов нет , искра на катушках есть, форсы отрабатывают . было подозрение на катализатор , после проверки видеоэндоскопом катал целый соты в поряде чистые. синхра форсы-катушка в норме замерял осликом. сига без блокировок. насос отрабатывает. Может быть подозрение на флеш ....но думаю врядли. если вдруг кто то сталкивался пните в нужную сторону что может быть еще.
  7. Ребят привет! имею данный автомобиль на ремонте (DONGFENG DFL3251AW1 движка ISLe340 40) клиент попросил удалить мочевину. Чем лучше это сделать? Инлайном получится т.е. перепрошить. и кто возьмется откалибровать прошивку без мочи?
  8. Ребят привет! подскажите пожалуйста что за блок BOSCH 0 261 209 274 33910-79K00 сузуки гранд витара 2008 год мотор 3.2 и еще вопрос?кто возьмется откалибровать на евро 2
  9. не спорю отправлю тогда к автоматчикам
  10. датчик детонации молчит. если бы был бы он виноват мне кажется ECM не кидал сигнал на включение 4ой передачи, а это ECM кидает питание на включение клапана S4. А какие вернее что за плунжера?
  11. Коллеги привет ! Нужна Ваша помощь , авто Лексус РХ300 акпп U140E , выходит ошибка Р0765 -неисправность соленоида,не включается 4ая передача. Прозвонил цепь от ECM до АКПП -целая, клапан который отвечает за включение передачи S4 тоже целый, подключали на столе -отрабатывает. Overdrive включается и отключается. ECM в адеквате, проверяли на ходу осликом питание на клапан кидает.вчера раскидали гидроблок -все чисто все клапана отрабатывают четко. Нашли косяк в поршеньках ....резинку оборвало-заменили. Собрали все -не пинается все передачи переключаются мягко, но нет 4ой. Ребят Голова уже не варит Пните пожалуйста в нужную сторону. P.S Со слов клиента АКПП ремонтировали , меняли фрикционы и подшипники и т.д. после ремонта он проехал 5 тысяч, и в определенный момент перестала включатся. Заранее благодарю!!!)))
  12. Cпасибо на днях опять займусь и попробую. Спасибо Всем за помощь.если что потом отпишусь
  13. Привет коллеги! не могу прочитать данную микросхему установленную на щитке приборов Шанкси. в УПЕ она поддерживается. но не могу разобраться как считать, пытался прочитать как М35080 считывает но в ней нет ни чего. пытался прочитать как 95серию и после попытки чтения Упа стала писать типа нет ее. Если кто сталкивался пните в нужную сторону
  14. Ребят привет! вопрос такой ???? почем опенбокс не читает китайцев. камазы мазы без проблем. прогу обнавлял . раблтаю с EDS24 также есть и галетта 4.
  15. TTK-diag
    UPA vs X5043
    Ребят привет! подскажите плиз как прочитать епром Х5043? вчера пробовал как 35080 .....не читается , потом вообще стал писать типа микросхема отсутствует. или её считывать по даташиту?
  16. спасибо за инфу. буду приобретать
  17. Ребят привет чем можно прошить Кия соренто 3.3 мотор
  18. почему? или годик подождать а там китаезы уже сделают другой?
  19. Ребят привет! Можно ли! доработать чинского клона до оригинала чтоб с тойотами работал?. вообще это реально?
  20. ребят привет нужен моторник 23710 an016 на ниссан марч 2000 год движка CG10?
  21. тему можно закрывать . Благодарю Androna дело было в селекторе поменяли селектор и все машинка поехала
  22. по остальным блокам и комуникациям все нормуль. шина целая , разьемы целые и сухие внутри и снаружи под машиной. со слов клиента приехал вечером ,постояла ночь на морозе и все незаводится
  23. ребят такая же беда с корейцем. тоже ошибка 0700. EGS ругается на селектор ESM и постоянно горит задний ход что на фарах что на щитке приборов. разьем с ESMа скидываешь лампа тухнет. разьемы все ок шина звонится четко. пните в нужную сторону плиз!
