guam
Весь контент guam
  1. Неправильный код ключа,при чем тут перемычка?Неверный ключ,или неправильно положил.
  2. Там же где и всегда,посередине.А на будущее,заходишь на epcdata и смотришь. Вот.
  3. Дампом можно сделать,эмуль я ставил на 3UZ,там дампом не канает.
  4. Отключается тут все без проблем.
  5. Включить функцию кейлесс.Если при нажатии кнопки старт машина молчит,то есть не пишет на приборке что ключ неопознан,то выключена функция кейлесс.Если пищит и пишет что неопознан то лезем смотреть салонные антены.
  6. Эбу смарта или эбу иммо,ключ новый должен быть на добавление.
  7. Разницы нет,через его пин все пишешь.
  8. Разницы нет откуда блоки и какие меняны,пин из всм и сканер,синхир что хочешь)
  9. Без пина только на 80-128 битных ключах,тут через пин еще.
  10. Установи прогу ssm и мангустом или опенпортом засинхри,недавно делал такую.Пин в бодике или приборке лежит.Х100 синхру не делает,только пин вытащил.
  11. Блоки родные,слет по падению напряжения.
  12. guam
    Bmw X6,2013г. 3.5L
    Прислали блоки с далека,Cas,Dme и ключ,нет синхры.Кто нибудь сможет реально по дампам сделать,или не стоит заморачиваться и тачка делается только сканером?Моторник Mevd 17.2 Infenion 1797,Cas 9S12xdp512(0L15Y).
  13. Ну да,тупое оформление темы и соответственно куча ненужных предположений.
  14. Ну да,тупое оформление темы и соответственно куча ненужных предположений.
  15. Иммо офф сделал,отправил блоки,жду результата.
  16. Корч стоит далеко и не заводится,ключ двери открывает-закрывает,в моторном ошибка по иммо,прислали блоки,BCU и ECU.Читанул дамп BCU.Кто нибудь по дампу может сказать снят или стоит в охране?В BCU HC11PH8 mask 0H30R,в моторном 29F200.Или может пара у кого есть рабочая снятая с охраны.Коммерческие предложения в личку. 0H30R-PH8.rar
  17. Вобщем с помощью чипа включил зажигание,лампа иммо потухла,и G-scan последней версии прописал смарт,все работает полноценно.Правда при прописке написал эррор,а по факту все гуд.Как то так для будущих страдальцев с этими корчами.))
  18. Мыло черкани,скину процедуру включения.
  19. Либо ключ криво положили по дампу,либо функция отключена.Вкл.функции ручная процедура. Либо ключ криво положили по дампу,либо функция отключена.Вкл.функции ручная процедура.
