guam
Весь контент guam
  1. Абрик ваще косяки стал часто пороть.Брали не дешевый кальк для порша 911 по утере,12 года.Положил ключ через жопу,заводил только когда клему скинешь накинешь.Контрольки криво посчитанны были,хорошо homer с танго помог нормально посчитать.В танго этот кальк бесплатный был после обновления.
  2. Недавно юзал х100 pro по ним-два типа в меню,первый тип для старых корчей(через пин пишется),второй тип(делал бензиновый без пина с обычным ключем).Системы смарт не было там в меню.
  3. Кнопка старт,кто нибудь юзал уже данный корч?У меня полная утеря,чем писать кто в теме?.Может диллеры есть на форуме,по вину ключ хотя бы заказать для начала. Вин KPBBA3AK1CP050770.
  4. В аурисе свои ключи,ид 70.Щас глянул у себя 70-33,53,B3 первый пейдж.Ключи в дампе лежат норм,звони проводку от усилка и смотри имик.Как вариант залить дамп авторегистрации под прописку.Может и в дампе пару байт слетело.
  5. На ключах выбита надпись Валео?
  6. Тогда или ключи не родные,или имик снимать надо(слетел дамп,что маловероятно,сгорел стабилитрон на плате).
  7. Любой тойотовский усилитель подкинь после 03 года и думаю гуд все будет,или проводка.
  8. Хм)С кокого года интересно пошли 80 бит на маздах,с 12-13?
  9. Конечно нет, и при чем тут волшебная перемычка,которая применяется только для синхры иммо и моторного?)
  10. Там разве 80 бит?Делал такие -все 40 бит были 4D 63.
  11. Надо включать мозг рябитишки!Отключи блок и посмотри пашет ли концевик смарта,моргает ли лампа иммо и тд,включай логику.Привыкли нах,кальки,хелпы,раньше ползаешь по всей тачке,антену вызваниваешь,рабочие пары сливаешь и сидишь ночами кубатуришь как корч завести.:)
  12. В IPDM загляни на предмет воды и отгнившего минуса под акумом.
  13. В блоке смарта ключи прописанны а не приборке.
  14. Некоторые можно сделать без иммо,но не усе,прошивки есть.
  15. Ключевое слово-ломаный прибор)У диллеров оригинал)
  16. Новый блок можешь смело ставить,все равно это тебе не поможет)Если проц на разбитом живой,то не трать время,паяй его в свой новый блок и будет счастье.А по поводу китовского консалта-тебе он тоже не поможет,тк в нем не будет файла который заливать в твой новый комп нужно.Так что или офф диллер или фен и паяльничек в руки.
  17. Ну да)Бу блоки уже не пишутся тут перезаписью ключей,новый нужно программировать а потом делать перезапись ключей.Там реношное уже все.Мы проц перепаивали в такой ситуации.
  18. Тема закрыта!Проблема решена на родном замке.Спасибо Дмитрию(firestator)
  19. Замена имика.Тк в твоем не родной дамп залит.Или другие варианты,Олег тебе ответил на соседнем форуме.
  20. Есм не привязан к иммо тут,только блок управления гибридом(пауэр менеджер).Перемычка на 35 мин тебе поможет.
  21. Пришел замок и эмуль,прикол не в блокираторе руля(эмуль ставил не помогло)Замок тоже не идет сюда,он под ключ с рыбкой,схемотехника другая,залил в него свой дамп,накачки нет,радиоканал не пашет.У моего замка пашет радиоканал но накачки нет.Дали мне с такого же как у меня на додже замка пару(еепром и флешь,флешь идентична,еепром ессно другой).Залил я в свой нерабочий замок еепром чужой,и о чудо,накачка есть(прописал чип,зажигание вкл с эмулем блокиратора,но старта нет ессно).Сможет кто помочь с двух дампов,моего родного и донора срастить еепром рабочий чтоб мне моторник не перепривязывать?Кидаю дамп родной и чужой на котором все ок. Desktop.rar
  22. Как на приусе 20,4D чип,потом ресет смарт блока(если есть) и прописка радиоканала.
  23. Ресет только америка по дырке,остальные ресетят руками,дамп к каждому имику индивидуален.Ключ 4G.
