Юлёныш
Информация о Юлёныш
  • День рождения 27.12.1988
    ВазиК 21124
    Женщина
    Коряжма (29)
728 просмотров профиля
Достижения Юлёныш
  1. самые "прямые" у авторов индивидуально под состояние авто, Но если есть проблемы на стоке - скорее всего одной прошивкой Вы их не вылечите... Отсюда вывод - сначала лечим машинку на стоке, потом льем "прямую" прошивку...
  2. на просторах интернета, где еще?! даже здесь (на форуме) их ни одна... скорее всего кривая как Ломбард Стрит
  3. не, машинка полный сток, меняем на январь (от 1.6 16кл. - только они в наличие), шить будем серийной (204) - смотреть как себя машинка поведет, вдруг чего неисправно... второй ДК - уберем прозапас... а разве на нем БН не на другой ноге? При такой манипуляции нужно с разъемом колдовать... Или я ошибаюсь?!
  4. всем доброго времени... прикатили машинку с был М7,3, просит поставить январь 7,2. достаточно ли просто поставить заводскую прошивку или нужно что-то там править? ваз 2114 09г.в. 1.6 8кл спасибо
  5. четких различий не нашли, разница либо не значительна, либо отличия никак не связаны с диапазоном регулирования (Е2-частичная).
  6. Всем доброго дня!))) ситуация такая: ваз 2110 (1,6/16кл, Я7,2) вместо ДК - болт , на замену имеется ДК (лада 11180-3850010-00), а он вроде как с Е3 (если не ошибаюсь)... подойдет ли он к данному блоку? ps: как из прошивки с частичным Е-2 сделать полноценную? достаточно ли просто увеличить зону регулирования до нужного диапазона, или еще что-то надо будет править? Спасибо))
  7. снять эти ограничения возможно только через чтение/запись ЭБУ? А если ставить на прошивку защиту от чтения? (конечно и так можно считать, но нужно блок вскрывать) интересует сам алгоритм создания таких прошивок... спасибо
  8. всем доброго времени суток, возможно ли создание "демо-версий" прошивок? расчитанных на определенное время или количество запусков??? так сказать тестовый режим...
  9. здравствуйте, почему уменьшилось max кол-во сообщений в почте? было 20, стало 10, можно вернуть?
  10. так Вам же ТАС написал, что у Вас в Январь 7+ блок переделан..., от обычного января 7,2 они не подойдут. может через конвектор какой-нибудь пробовать, но чесно говоря ХЗ (как говориться)))))))
  11. неее, это я знаю, видела "втянутый" бак... Просто в Вашей прошивке #5699 не отключен адсорбер, а в комплектации его нет: "...Конфигурация 1,5 16 кл с косой от восмиклапанника нет абсорбера, ..."
  12. если адсорбер не отключен - а в комплектации его нет... не скажется это на работе двигателя?
