JURAded
Весь контент JURAded
  1. JURAded
    Куплю Kess Slave
    Куплю Kess,рассмотрю варанты. В личку или сюда предложения.
  2. ЭБУ какой ?Похоже что СОАТЭ ,кроме богатой смеси есть еще ошибки?
  3. С давлением топлива уже проблема,оно завышено ,с таким эбу должно 2.8.-3.2 ,слишком мало информации чтоб что то посоветовать!
  4. Да делает!без разбора блока.
  5. вот письмо! 15 МАЙ 2012 № 20800/2085 Руководителям предприятий сервисно-сбытовой сети О зазорах в приводе клапанов двигателей ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 44-12 Для сведения и руководства в гарантийной работе направляю Вам информацию о зазорах в механизме привода клапанов двигателей ВАЗ- 21116 и ВАЗ-11186 (1,6 л, 8 кл., легкая ШПГ) автомобилей LADA PRIORA, LADA KALINA и LADA GRANTA. При регулировке зазоров в механизме привода клапанов ГРМ необходимо устанавливать следующие зазоры: для впускных клапанов – (0,25±0,05) мм; для выпускных клапанов – (0,40±0,05) мм. Указанные величины зазоров будут учтены при актуализации ТИ 3100.25100.40157. Начальник УОПОА С.В.Баронов ОАД Плохов А.Н. 75-83-48
  6. только что все себе сделал! я нажимал кнопку записать в ЭБУ и поэтому получал ошибку .
  7. хотел автосвет! напоминание о непристегнутых ремнях убрать дворники изменить.
  8. Пробовал на своем Лансере Х . не хочет включать функции какие хотел!
  9. JURAded
    Gazel Next 2014
    Чем пробег сматывать на таком щитке?
  10. JURAded
    Renault Fluence 2011
    не могу найти схему Эсуд .Сгорел предохранитель под капотом возле аккумулятора поставил новый все работает!не было + на катушки ! двигатель 1.6 механика !
  11. диагностикой VAS по ведомым функциям ,написала сразу замена блока.При стирании ошибок на панели руль становится желтым,при попытке покрутить рулем снова красный, из ошибок сразу 00003
  12. А как прописать кодировку?
  13. JURAded
    Volkswagen Touran 2004г
    На машине не работает усилитель руля . из ошибок только ошибка 00003.Горит красный руль на панели.интересует параметр ( Кодировка блока отсутствует) может быть это причиной?
  14. JURAded
    Ford Focus 2
    А как это делается?
  15. JURAded
    Ford Focus 2
    Машина 2006 г.двигатель 1.6 автомат vinWF04XXWPD46T20194 ошибка ЕСП номер ошибки С1288 Датчик давления тормозной жидкости (ABS) - неисправность электрической цепи по диагностике датчик давления кажет 137кпа при нажатии на педаль тормоза значения не меняются .что с этим делать ?
  16. Подскажите как можно стереть пробег в сервисных записях микас11CR
  17. Щас кнопкой и пользуюсь! просто хотелось как положено!
  18. JURAded
    Audi 80 В4
    Здравствуйте ! подскажите что лучше сделать ? Не работает форсунка холодного запуска проводку проверил питание на форсунку идет нет управления, провод до блока прозванивал все исправно. еще на диагностике проверяли не работает клапан адсорбера,провода тоже исправны.разбирал блок ЭБУ дорожки все целые, Ошибок ни каких не пишет.БЛОК digifan двигатель ABK. 1В боке есть 2 (транзистора)извиняюсь если не прав,они оба рядом может подскажите что за марка этих транзисторов(и какие аналоги можно поставить?) хочу попробовать поменять. 2или может поставить какую нибудь термопару чтоб от отрицательной температуры работала
  19. Спасибо за помощь проблема всетаки была в метках,пока сам не посмотрел как они ставят, принес все распечатки по правильной установке меток поставили по инструкции и все!
  20. Помогите разобраться с волгой , постоянно выскакивает ошибка Р0016(Временная несогласованность(фазовый сдвиг)распредвала и коленвала. Менял: датчик распредвала,коленвала,ременьГРМ,метки все в норме, по диагностике все остальные параметры в норме,ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ? Двигатель не развивает обороты больше 3000 об. Клиет говорит все это началось после замены балансира в двигателе!
  21. Надо было модуль зажигания попробовать поменять!
