Коляныч44
Весь контент Коляныч44
  1. Скачай по ссылке, https://yadi.sk/d/qpyyq9qvoTkLp после прошивки драйвера прибор должен заработать. если это так. тогда у тебя 100% киайский фейк.
  2. Корпус похож на португальский, а внутрянка на китайский фейк, Короче тебя жёстко надули, мне так кажется. вот фото португалки
  3. Пост 1023 в этой теме, проверь китайский шнурок, там выложен ПДФ файл.
  4. Питание есть, связи нет. У меня такая проблема была из-за кабеля DK1, проверь правильно у тебя кабель китайцы собрали или нет.
  5. Подключай на плате, сдувать проц не нужно p-taurus Правильно тебе подсказывает, он уже делал галету в пластиковом корпусе, схема по подключению к процу чуть выше в постах выкладывал.
  6. Попробуй на прямую и подключи питание к галете, возможно от узб шнурка не достаточно.
  7. Получается что сам уарт в диспетчере определяется, а нет связи чего с кем не понятно? Чуть чуть подробней опиши проблемку может кто и подскажет чё дальше делать.
  8. Uart какой именно? В диспетчере устройств при подключении уарта он определяется, и как? J-link данную процедуру ни кто не делал, или я точно не слышал, 100% ответ может дать только FANTOMEL с MHH,
  9. В архивах прошивки и проги для 54 версии,
  10. Пробуй эту версию установить, у меня работает.https://yadi.sk/d/VZn-v3NanE9wd Или по этой ссылке, вся инфа https://yadi.sk/d/8WnUvQpVnEADE
  11. про это говоришь https://yadi.sk/d/c8TkpWCjmrEez
  12. Нашёл распиновку кабеля ответной части к коробке какой и куда цеплять, а со стороны прибора по вытекающей сообразишь, если нужно выложу ссылку.
  13. проблем особых нет --одис инженеринг в купе с VAS5054 запросто решает эту проблему, также
  14. Кабель распиновка, такая-же как и у ктаг.
  15. Присоединяюсь, полезная ссылка. Спасибо
  16. Как вариант чинский клон на 100% сдохнет или нет, это вопрос пока открытый, и по моему мнению китай клон работает как мастер версия.
  17. 27E- NUP2105LT1G K5B- BC807DM Не помню точно, но как-то так,
  18. Да спасибо большое, забыл отписать нашёл на этом форуме в постах по ктагу
  19. Всем привет! Подскажите кто имеет информацию по распиновке кабеля 14Р 600КТ02, т.е точки подключения со стороны прибора. У себя не смог найти подробного описания, или тупо не вижу. пните где просмотрел.
  20. Кесом своим вычитываешь всё нормально, ни на что не ругается? А тюн прошиву сам пишешь или заказываешь?
  21. Ошибки по подушкам, не могут, по крайней мере у меня такого не было, но на 100% сказать не могу. С новыми Опелями можно ждать разных подводных камней.
  22. Проблема связана с заводским софтом на данной машине, кесс шьёт и читает данные блоки, Вы правы. Но попадаются тачки у которых нужно обновлять заводской софт и зачастую это Опеля.
  23. В хелпе по подключению данного блока написано, что при чтении и записи использовать дополнительное питание к самому прибору. Или я ошибаюсь.
