Коляныч44
Весь контент Коляныч44
  1. Куплю программатор Orange5 все в названии предложения прошу в личку
  2. Вычитать все что осталось в блоке не забудьте. Это также важно.
  3. Спроси у Димы Фулл блока под трасту. Далее по мануалу подключай блок на запись. И выбирай принудительную запись по протоколу от программы. Скорее всего прога определит огне как s3000 или что то в этом роде. Жми запись в любом случае. Прога запишет предложенный тобой файл. Дальше после записи, сразу повторно делай считывание ид блока и он должен уже определиться правильно. Как ягуаровский. И повторно заливай пошивку в блок, только после этого ставь на машину. Все будет работать. Это все пройдено. И не раз. Это все пройдено. И не раз.
  4. Пока совсем не убил блок. Ищи Ктаг 6.070 или ктм100. Дальше помогу. Все дальнейшие танцы приведут или к полному трупу или покупке другого блока.
  5. Да уж. Есть что писать в блок. Блок совсем не читался ранее. Стока у вас нет?
  6. Версия Ктаг 5.001 не имеет crp3 Поэтому его легко перепрошить.
  7. Ни чего подобного. В версии 1.89 Ктаг 5.001. И он не залочен. Там делов на пять минут и можно сделать хороший 6.070. Или 7.020 который мне не очень нравится. Так как там многое из заявленного не работает.
  8. Стучи в личку. Если блок не сжёг и есть что записывать, то дело пройденное Поднять его можно.
  9. Кроме простого копирования нужно ещё сид Карты привязать к образу на старт софта. Там не совсем просто.
  10. найдите любой другой сканер, который полноценно видит машину. удалите ошибкуи с АКПП. и проблема должна уйти.
  11. каким сканером ошибки чистите? GDS есть? по факту, после записи нужно удалить ошибки и все
  12. Проверяйте что показывает диспетчер задач. Как комп видит прибор. для запуска ксуит достаточно подключить УСБ и стартовать программу
  13. Пробуйте выбрать не по марке авто, а по марке блока двс. И 307 Пежо читал недавно, только как Ситроен
  14. добрый день. прибор в продаже?
  15. Можно прибор запустить на любой карте с любым сид. Читаем сид своей Карты и стучим в личку , попробую помочь. Могу и готовую карту отправить, вариантов масса. Все уже давно делается.
  16. установи этот вариант для Гали54 будет работать как калашников ссылка на FGtech54 China.txt
  17. нет сложностей. последние две цифры это контролька карты (КС), они не имеют значения. и также ктаг 7,020 можно запустить на любой карте с любым сид. нужно только не много подумать и все получится. скачивайте по ссылке образ и пишите его на свою карту, все должно работать.
  18. Возьми галету. И ей сделай. 16 блоки можно на коленке в поле делать.
  19. возьми БДМ100,, и пробуй протереть контакты на плате спиртом, может быть банальное окисление. можно всю плату промыть, тоже будет не плохо
  20. БМВ 525 с блоком MSV70 читал минут 25 и писал также. зарядку подкидывать обязательно и больше нет ни каких проблем
  21. для начала нужно знать, каким флешером считали сток, и почему нужно менять программатор??
  22. можно легко поднять прибор без замены проца
