Коляныч44
Весь контент Коляныч44
  1. И надеюсь Вы понимаете, для получения такой инфы у Вас должен быть хороший друг с ори прибором, который не побоиться засветить свой серийник и выложить все во фри. Повторюсь последний раз, это решение мне не принадлежит, и я не торгую чужим.
  2. Да в курсе, но я не могу выложить данное решение. Оно мне не принадлежит, это труд совершенно других людей. Мне досталось по случаю, сам я там ни чего не сделал. Подождите скоро оно будет доступно, сейчас думаю не время. и ещё пытаться обновить прибор в трасте с серийником от КТМ, это ерунда. Вот если у Вас будет номер действующего серийника с открытыми протоколами, и будет известен айпи адрес компа с которого обновлялся прибор, возможно сможете обновить свой Ктаг или что там до последней версии. Вот теперь полученную информацию в правильное русло, и гарант у Вас все получиться. 100%
  3. нет не должна завалить проц, и если у Вас 7,03 версия, то именно она и останется. Нового не будет, добавятся серые протоколы и все.
  4. Установочный софт одинаковый, нет разницы под какую версию. Все ставится и качается с оф сайта ДИМспорт. Разница будет только от того какой именно у Вас серийник прошивки проца и какой версии. https://yadi.sk/d/cbFfeRaE3N3eXc Все сделаете как написано в установщике, получите прогу под Ваш серийник проца, проверено работает. Ставить данную прогу под Китайский или Митинский Ктаг, бесполезно, так как в том и другом случае номер серийника прошивки прибора ни кому не известен или он равен 00000, поэтому траста под нулевой номер не активируется. У меня не получилось. Есть вариант активации тарсдаты под один серийник, на версии до 8,001, но перед выкладкой хочу проверить. Поэтому заказал себе Ктаг под экспиременты, так от нефиг делать займусь.
  5. Китай, он и есть китай. Интересно проц пропаял, а песня осталась. Получается в самой плате косяк, а может все же слот самой карты барахлит, очень похоже.
  6. Пропаять проц пробовали? Если что могу забрать за 3000 на запчасти.
  7. софт переустанавливать не нужно. Удалите полностью драйвера с компа и установите их заново. Вот эту операцию придеться делать всегда или прошейте прибор на версию 0475. При этом нужно помнить что версия 0386 новее. Таким образом выбираем переустановка драйверов или версия прибора 0475
  8. момент посмотрите эту информацию https://yadi.sk/i/vsNgX6-T3M9tdG
  9. Вот ещё хелп на подключение подобного блока МТ-80, может он поможет. https://yadi.sk/i/cGnAm8Mp3M9rPP
  10. софт галето 0386+, железо прибора доработано по всем известной схеме. Собственно ничего сверхестественного.
  11. Если не ошибаюсь там проще дорожку 122 ноги перерубить, и нужно резистор в 1 кОм бут на массу запаять, По данному мануалу, галетой читал и писал блок.
  12. Нужно обновить папку апдейт под Ваш софт, но у меня для 2.30 данной папки нет. под 4.36 более стабильно работает 2,11 версия, а далее чем выше софт тем больше серых и ошибочных протоколов.
  13. Очень похоже на отпавшие драйвера прибора. прибор под каким номером в программе определялся?
  14. Какой ключик Вы им записать собрались? Если не секрет конечно.
  15. Как подключались? Галета в китай исполнении данные процы щелкает как семки. Ни когда не было вопросов по данным процам.
  16. У меня другой прибор от заграничного продавца, и тут ветка также о другом приборе. И далее нужно понимать кто пишет и что пишут на сторонних форумах. Давайте в этой ветке обсуждать прибор FGTech. Вот совсем недавно нашел, хороший прибор. Работает как калашников, все что заявлено делает.
  17. Для меня совсем не понятный подход к решению данной проблемы. Ясен пень достать нужно, кака разница где он стоит. Главное что у Вас за блок и как с ним работать. Если че извиняюсь, и откланиваюсь.
  18. Причем тут положение блока, проблем с записью масса. Именно в Вашем случае почему не прошла запись разобраться можете только Вы сами, Вам лучше знать что не так с питанием авто или прибора или компа. В данный авто лучше лезть проверенным и конечно доработанным прибором, но это тоже не факт. Делайте такие блоки на столе по бдм, будет надежнее.
  19. Ничего интересного, ищи фулл. Твоя Галя не писала прошивку, показала на вкладке о ходе записи и насрала в родную прошивку. Теперь читай что есть в родной на столе и сравнивай с тем что пришлют добрые люди. Если тебе повезло, то все должно сойтись. Это конечно очень редко бывает Удачи.
  20. В твоем случае во время записи отвалился блок по питанию или шнурок косячный. блок на стол, ищи фулл флеш и через бдм стол поднимай, тогды будет счастье. Точно так же и запишешь.
  21. на 85 % записи ошибка, это печалька. Авто заводиться или все труп блок?
