vovann777
Весь контент vovann777
  1. спасибо попроую. А под газ они или нет???
  2. всем привет. Нужна прошивка газовая или двухрежимку на ниву Я7.2 без дк без дф дмрв simens .Сам переделал карбюратор на инжектор вроде как едет но чето нето.Ставил I206DP55 и I214EX91 особой разницы непочуствовал.
  3. привет всем. Сегодня притащили калину стариер кутит 5 сек и отключаеться переписал епром завелась вот теперь думаю с чего она глюнула и может ли ето повториться???как сказал клиент что после мойки незавелась
  4. а дросель с семерки надо поменять на нивовский или тоже можно прошивку переделать???
  5. я делаю себе и хочу чтоб как лучше но беда незнаю как вот и долбаюсь .Если я возьму прошивку для я 7.2 на ниву то без перекалибровки с ДМРВ сименс нормально работать на бензине небудет???
  6. чтоб нормально работало на нивовских прошивках для я7.2 мне надо сименс поменять на бош???и дросель поменять на нивовский с рхх???а какой на нивах стоит ДРМВ всмыслсле егойный номер
  7. ДМРВ сименс и бош взаимозаменяемые они или нет.Пообещали подогнать я 7.2 хочу его поставить под него прошивок для нивы много а на м7.3 невидел
  8. спасибо за подсказку ато замучила меня совсем.А дросель с рхх тоже надо менять? там он вроде тоже отличается ?и если несложно подскажите каталожный номер ДРМВ какой на ниву надо и хочу поменять м7.3 на я 7.2 какой лутьше взять
  9. как сняли с семерки так все и поставил только бензонасос с газели внешний и корпус воздушного фильтра 21214
  10. подскажите пожалуйста переделал ниву с карба на инжектор а инжектор сняли с семерки контролер поставил я7.2 прошиваю нивовской прошивкой нет холостого заводиться и глохнет на оборотах работает на родном м7.3 работает но както коряво на холостых подтраивает. на газе провал с 1500 а с 2000 подхватывает и тянет ровно чем можно прошить чтоб нормально тянула и на бензине были холостые зарание спасибо
