whitei
Информация о whitei
  • День рождения 11.09.1984
    Тойота
    Москва
Достижения whitei
  1. Добрый день? Подскажите как решилась проблема? Или может кто подскажет по ошибке? Машина после срабатывания подушек. Подушки поменяли, но два кода b11a081 и b11a181 не сбрасываются. Подскажите что это за датчики, в дверях? И как их проверить они стряхиваются при ударе или это с центральным блоком проблема?
  2. Выяснились новые подробности, присутствует неудаляемый код ошибки p1760, соленоид испоавен, от блока звонится и работает как положено. В связи с чем ищется ПРОФИ который его реанимирует!!! Москва, желательно ближе к северу.важны сроки и результат, поэтому нужен именно профи! Help блок привезу в любое время
  3. Делали не раз, спасибо Если вдруг придется менять блок (все без ключей продают), то иммо вроде записан в микросхеме номер 1 на Вашем фото, а зачем вторая?
  4. Ошибок нет и не было изначально
  5. Профиль заполнил, сорри. Меняли акпп всборе, крышка ни причем (не пиленная), давление не занижено, акпп u140.
  6. Добрый день профи! Помогите с проблемой если кто сталкивался. Автомобиль RX300 1999гв. Америкашка. Удар при включении режима D (и с 2 на 3). То что дефект не в АКПП 90% (ее сначала перебирали, дефект тот же, затем заменили в сборе, и снова дефект один в один). Проводка до блока норма, соленоиды звонятся от блока норм. Вскрыл блок думал может беда как на 20х RAV4, а там кто-то умело поработал паяльником почти по всем резисторам. Что выходит на сами соленоиды еще не проверял. Может кто сталкивался с такой проблемой именно по этим блокам (непропай, потеря свойств пайки, проблема с ключами...), возможно есть типичные проблемы по этой проблеме с блоком.
